Postby LittleTOXA » 20 Apr 2016, 19:25
Итак, мы подготовили обновление и английской и русской версии VCDS 15.7.4 – это самая свежая версия на сегодня (из релизов, с бетами мы стараемся не работать).
Ссылки на загрузку:
Русская версия
Английская версия
Список дополнений опубликуем чуть позже в Новостях на главной странице AVTOadapter.RU
Благодарим за поддержку, ждем Ваших комментариев!
ninelorogi
Postby ninelorogi » 21 Apr 2016, 21:00
Обновлять поверх можно?
Postby ilia2108 » 22 Apr 2016, 21:35
Скачивайте, ставьте, она по умолчанию в отдельную папку установится. Как запустите, старую можно удалять.
SergG
Postby SergG » 23 Apr 2016, 20:42
Антивирус "Аваст" ругается на упаковщик...!
joydealer
Postby joydealer » 23 Apr 2016, 21:39
Раньше режим lcode2 работал, теперь нет. Как сделать, чтобы он был?
futurama
Postby futurama » 25 Apr 2016, 13:39
Наконец то появились Заданное и Фактическое давление наддува и параметр отображающий "Коэффициент лямбда" названный правда "Ток лямбда зонда"(?). Теперь о грустном, цифры откатов по зажиганию как были белибердой так и остались, тоже самое касается и счётчика пропусков зажигания по цилиндрам. Так же, как не было так и нет параметра Соотношение воздух/топливо".
MadMike
Postby MadMike » 25 Apr 2016, 14:02
Новые платформы (Q7 NF) она читать умеет?
Postby ilia2108 » 25 Apr 2016, 19:47
Попробуйте английскую версию. В ней также будет не совпадать или как надо?
Audi Q7 4M и A4 B9, к сожалению, пока не поддерживаются.
MadMike
Postby MadMike » 26 Apr 2016, 08:00
Проверил. Действительно - не работают.
В автоскане пишет "функция не поддерживается" (хозяйке на заметку - 14-ая версия в автоскане выдавала хоть и ущербный, но все ж таки список блоков)
Пошел поблочно.
Что то видит, что то нет.
Длинное кодирование без расшифровок (в "Приборной панеле"), до комфорта и центральной электроники вообще не достучался (нет, говорит, такого блока)
Как то так...
Andrey29
Postby Andrey29 » 27 Apr 2016, 15:29
Подскажите, начал обновлять VCDS с версии 15.7.1., но теперь я не могу обновить драйвера так как в управлении компьютером я тупо не могу найти его... в чем может быть проблема? все драйвера при установки софта были установлены без проблем...
