Добрый день.
Возможна-ли в принципе замена одного железа на другое?
При подключении выдает:
Пятница,25,Март,2016,19:17:53:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x64
AVTO Версия: 15.7.1.0
Дата версии: 20151023
www.avtoadapter.ru
Контроллер 02: АКПП Описания: 09D-927-750.clb
Номер детали контроллера: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK
Компонент и/или Версия: AL 750 6A 1411
Код ПО: 0004456
Код СТО: WSC 31414 790 00001
VCID: 0005977050B5AD3E5D-5178
1 Ошибка найдена:
01314 - Блок управления двигателя
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Статус ошибки: 00101101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 0 km
Индикация времени: 0
Дата: 2006.01.01
Время: 00:00:01
Передачи работают некорректно... может можно как-то подружить коробку с ним?
На гольф-клубе нарыл следующее: "замена выходных ключей управления клапанами" - реально или нет? или просто где-то прописать/адаптировать новый блок?
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=66575
машина Touareg GP R5 2.5TDI 2008г
Замена блока АКПП 09D 927 750 CL на 09D 927 750 JK
Re: Замена блока АКПП 09D 927 750 CL на 09D 927 750 JK
Postby ilia2108 » 27 Mar 2016, 23:28
Во-первых, проверяйте распиновку блоков, если она отличается хоть в чем-то, надо исправлять.
