Здравствуйте,
Купил себе адаптер Адаптер Vcds HEX Can 15.7.1 для пассат 2005 2.0 tdi 3bg.
Всё правильно установил...драйверы тоже работают.
Подключил вчера к машине, он мне пишет К1: Oк, К2: Ок, но Кан: не готов.
Autoscan конечно не работает.
В чем может быть проблема?
VW passat 2.0 tdi 2005 3BG _ Адаптер Vcds HEX Can 15.7.1
Re: VW passat 2.0 tdi 2005 3BG _ Адаптер Vcds HEX Can 15.7.1
Postby ilia2108 » 01 Mar 2016, 18:01
Есть возможность проверить адаптер с другой машиной ВАГ с Кан шиной?
Postby persyx » 01 Mar 2016, 20:05
в ближайшее время нет.
Думаете проблема в проводе?
Есть вообще в моей машине Кан?
Postby ilia2108 » 01 Mar 2016, 22:40
Какой Пассат? Если Б5, то он диагностируется по К-линии, если Б6, должен быть КАН.
Postby persyx » 02 Mar 2016, 00:24
У меня B5, 2.0 tdi dpf 136 PS. 2005
Значит у меня неподходящий провод? KKL как я понял только до 2004. Из-за это купил HEX-CAN.
Или как можно с помощью него провести диагностику?
Postby ilia2108 » 02 Mar 2016, 00:41
С помощью него можно диагностировать машину. VCDS диагностирует весь модельный ряд — и до 2004 и после.У меня B5, 2.0 tdi dpf 136 PS. 2005
Но диагностика будет вестись по К-линии, правильно пишет, что КАН не готов.
Postby persyx » 02 Mar 2016, 00:59
Можете подсказать пожалуйста как это сделать или где можно посмотреть?
Postby ilia2108 » 03 Mar 2016, 15:12
Что сделать?Можете подсказать пожалуйста как это сделать или где можно посмотреть?
Postby persyx » 03 Mar 2016, 17:48
Как сделать autoscan по К-линии.
Ну я уже разобрался, получилось.
Спасибо!
Спасибо!
