полное отключение ESP Audi A4 Allroad B8 FL
Ben
Postby Ben » 03 Feb 2016, 03:19
Ребята, помогите.
Наверняка есть возможность как и в других моделях ВАГ подправить кодирование, чтобы получить возможность отключать полностью ESP.
Сейчас имеем то, что при кратковременном нажатии включается offroad режим, а при долгом удержании ничего не происходит. ( я так понимаю, что на Q5 такая же схема.
На обычной A4 FL ESP дает полностью отключить.
Re: полное отключение ESP Audi A4 Allroad B8 FL
Postby ilia2108 » 03 Feb 2016, 15:57
Кнопка должна отключать, посмотрите может в инструкции есть как ей пользоваться? (может только на незаведенной или только при зажигании, например)
