Audi a3 sedan активация Бортового Компьютера
mishgen
Postby mishgen » 08 Jan 2016, 16:32
Audi a3 sedan 15гв делаю включение бортового компьютера(средний расход топлива и тд), пробовал по двум ссылкам, но бортовой компьютер так и не отображается, подскажите, может нужно дополнительно что-то включить для отображения бортового компьютера?
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=412186
Активация БК
еще один вариант включения БК:
1.Блок 17
2.Функция 07
3.Байт 10
4. Бит включения 4 (если нет 4 бита, в двоичном коде четвертым символом ставим 1)
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 86&page=18
Цитата с форума ауди: "Всем привет. Вчера одной знакомой активировал БК на Audi A3 8V (модельный год 2016). Делал по инфе с немецкого сайта.
Сначала заходим в 17 блок (Панель приборов) там кодирование, длинное кодирование, переходим в Байт 1 и ставим галочку в Бит 2 (если ещё надо чтобы отображалось время круга, то тамже ставим галочку в Бит 3). И всё. Номер приборки у неё с последней буквой N."
Пробовал эти два варианта, бортовой компьютер не включается. Пробовал при включенном зажигании, но выключенном двигателе.
Re: Audi a3 sedan активация Бортового Компьютера
Postby ilia2108 » 09 Jan 2016, 17:28
Какой адаптер используете? Возможно в нём дело. Судя по всему, должна работать вторая инструкция.
mishgen
Postby mishgen » 09 Jan 2016, 17:57
Адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 15.7.1 RUS
Marvinbag
Postby Marvinbag » 11 Jan 2016, 08:43
Всем привет
Подскажите, можно ли поставить бортовой компьютер если его не было? Сколько это стоит? Установка головного устройства ти 510 заменит это или это совсем другое?
[url=]http://bm-lab.ru/diagnostika-bmw.html [/url]
Postby ilia2108 » 11 Jan 2016, 17:00
Какая машина? Я так понимаю, речь идёт о замене приборки, тогда на свежих авто с ИММО4 только через ОД.
Не понял про головное устройство, это разные вещи.
