audi a4 b7. Как отключить омыватель фар?
KostuaA4
Postby KostuaA4 » 29 Nov 2015, 22:06
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как отключить омыватель фар на ауди а4 б7.
Re: audi a4 b7. Как отключить омыватель фар?
Postby ilia2108 » 30 Nov 2015, 12:42
Блок 09 - Центральная электроника
Адаптиации
Канал 13
Вычесть из существующего значения 32.
KostuaA4
Postby KostuaA4 » 30 Nov 2015, 22:59
Спасибо за совет.
Подключить обратно прибавить 32?
Postby ilia2108 » 01 Dec 2015, 01:41
Да, в принципе от блока зависит, должно быть так, но там ещё должна быть подсказка всплывающая.
anyutkaka
audi a4 b7 Как отключить омыватель фар
Postby anyutkaka » 15 May 2016, 13:48
Когда авто чистое, а лобовое слегка запыленное и нужно немного промыть, включается омыватель фар, который обрызгивает капот и размывает легкую пыль. В результате капот становится грязным, соответственно и авто смотрится грязнее.
По трассе не катаюсь, только по городу, фары особо не пачкаются. Ксенона достаточно даже с запыленными фарами.
ТАМ МОЖНО КАК-ТО ОТКЛЮЧИТЬ ОМЫВАТЕЛЬ ФАР?
[url=http://29okna.ru/d_10.html]Снять однокомнатную квартиру в Москве метро Марьино сдача комнаты недвижимость[/url] [url=http://muskulus.ru/aa/aa_316.html]вятская улица тимирязевская улица снять комнату недвижимость[/url]
Re: audi a4 b7 Как отключить омыватель фар
Postby ilia2108 » 15 May 2016, 14:00
Ответ выше.
Kabare
Postby Kabare » 15 Dec 2017, 11:25
Доброго дня, народ!
Возникла такая проблема.
Перестала литься омывайка на лобовое и заднее стекло.
Сначала думал морозами прихватило, не забивал голову, сейчас потеплело, в бачке омывателя жидкость плещется, льда нет. Нажимаю на кнопку омывайки лобового и заднего стекла ничего не льется, щетки машут без проблем. Предохранители под капотом посмотрел - вроди все целые. Когда жмешь кнопку омывателя звука моторчика не слышно. Омыватель фар работает без проблем, льет.
Вот даже не знаю в чем причина может быть. Версии следующие.
Это причина в самой жидкости может еще быть. Раньше заливал, то что было куплено на дороге всякую. Может кантрофакт какой попал в систему. Водой не разбавлял. Может купить незамерзайку другого производителя? И сравнить, как пойдет. Но раньше любую покупал заливал быстро, и проблем не было. Сейчас мне кажется какую-то шляпу разбовляют. Есть сомнения еще в качестве незамерзаек. Хотя скорее всего и не в этом дело... Но все же вероятность есть...
Подскажите куда смотреть, если предохранитель, то какой номер или моторчику алес и надо его менять?
Также может быть дело с моторчиком и трубопроводом?
Заранее всем спасибо за советы.
Postby ilia2108 » 15 Dec 2017, 14:06
Доброго дня, народ!
Если звука нет и предохранитель целый, то скорее всего сгорел мотор.
