Шкода суперб 1.9 тди акпп 5ст типтрон
николаич
Postby николаич » 29 Nov 2015, 18:50
Парни приветствую всех. Может кто сталкивался с проблемкой такого рода: Акпп типтрон падает в аварийный режим. Заглушил, завёл и поехал, всё нормально, потом снова срыв. Диагностика говорит:1 Ошибка найдена:
17116 - 2-я передача
P0732 - 35-00 - неправильное передаточное отношение
Пятница,27,Ноябрь,2015,12:20:32:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 14.10.0.0
Дата версии: 20150414
Сначала было так. Потом я в адаптациях "Прочитал"- сохранил значения. два дня было нормально, потом снова такая хрень, только дописывать стала в ошибках что спорадическая. Где проблемку искать, что выкинуть нужно или проверить. По двиглу работы с турбиной проводили, передув был. Разобрали , промыли всё, сама турба в поряде, заменили N75? не держал. Собрали всё ок. Через два дня стал протравливать актуатор турбины, провал появился. Заказали заменили, всё теперь норма, начала коробка хандрить. ДМРВ проверил, запрос-ответ в норме,вобщем двигло вообще как младенец. Спасибо.
Re: Шкода суперб 1.9 тди акпп 5ст типтрон
Postby ilia2108 » 30 Nov 2015, 12:23
Разбирать, искать механические повреждения, соленоиды, датчик положения передач.
