Проблема с VAG-COM 12.12
CNSWORKER
Postby CNSWORKER » 26 Nov 2015, 14:55
Добрый день.
Помогите пожалуйста с кабелем Vag-Com VCDS 12.12
Приобретали в одной компании.
При установке с диска никак не ставились дрова на сам кабель. Диспечер устройств Windows 7 показывал восклицательный знак. По идеи драйвера ставились после установки основной программы VCDS 12.12.3, диск который шел вместе с купленным шнурком, но их установка всегда заканчивалась тем, что ДРАЙВЕР не был успешно установлен.
Решило проблему установка версии VCDS 15.15 с оф. сайта ross-tech.ru/com. Благодаря ней поставили именно драйвера на кабель.
Сама прога 15 версии не видела кабель и машину.
Версия VCDS 12.12.3 определила и кабель и машину, тест прогрузился успешно. Но после этого стало вылетать окно о том что программа нелицензирована и функции ограничены.
Продавец кабеля сказал, что вы "убили кабель" другой версией VCDS. мол покупайте новый.
Вопрос - можно ли как то оживить этот кабель? Перепрошить, сбросить или вообще убрать привязку к версии 12.12.3?
Заранее спасибо за помощь!
Re: Проблема с VAG-COM 12.12
Postby ilia2108 » 26 Nov 2015, 15:33
Можно попробовать сделать апгрейд до нашего ПО, стоимость данной операции 1500 р. в настоящий момент.
Нужно будет подвозить/пересылать адаптер до нашего инженера в Москве.
