Нет контакта с контролером VW Tiguan 2011
ElTy
Postby ElTy » 22 Nov 2015, 17:34
Всех приветствую! Ребят, при авто-тесте выдает отчет по всем блокам, но вот отдельно в блоки комфорта и радио не заходит - говорит - нет ответа. Что это может быть? Заранее большое спасибо за ответ!
Re: Нет контакта с контролером VW Tiguan 2011
Postby ilia2108 » 23 Nov 2015, 14:45
По поводу 09 блока — разблокируйте двери нажав на "открыть двери" на водительской двери.
По поводу радио, не понятно. Радио штатное, заходите в 56 блок?
ElTy
Postby ElTy » 23 Nov 2015, 18:09
Двери разблокированы - уже проверяла. Да, радио 56 блок - не ответа говорит... Стоит штатное 315 РНС. При общем тесте говорит, что все ок - ошибок нет, а вот отдельно в блок не заходит.... :shock:
Postby ilia2108 » 23 Nov 2015, 22:28
Какой адаптер используете? Какой версии?
В машине есть что-нибудь нештатное? Сигналка?
ElTy
Postby ElTy » 23 Nov 2015, 23:23
Купила у вас совсем недавно 15.7.1 рус. (Варшава). Ничего нештатного вроде в машине не стоит. Есть файл комплектации.
WVGBV7AX4BW518770 .rar
(199.68 KiB) Downloaded 536 times
. Сигнализация штатная, нет парктроника.
maksstranger
Postby maksstranger » 23 Nov 2015, 23:58
А можно взглянуть на файл, который создается после автоскана автомобиля?
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
ElTy
Postby ElTy » 24 Nov 2015, 00:51
Log-11-30 21-11-2015-WVGBV7AX4BW518770.rar
(4.08 KiB) Downloaded 520 times
Пожалуйста.
maksstranger
Postby maksstranger » 24 Nov 2015, 12:09
Лог посмотрел, ничего необычного, кроме пары ошибок не заметил. Опрос блоков идет по кан шине (судя по времени внизу автоскана). Вообще, должно быть так: открываем программу, далее "выбор блока управления" - появится окно только с теми блоками, которые установлены на данном авто. Там же и должны быть блок комфорта и рнс.
ElTy
Postby ElTy » 24 Nov 2015, 12:31
Блок комфорта есть, а рнс отдельно нет - есть навигация, радио. В блок комфорта уже какими только путями не заходила... не заходит и все тут... двери разблокированы(проверяла). Что еще - не знаю...
Postby ilia2108 » 24 Nov 2015, 14:58
Невнимательно прочёл, вы говорите про 46 блок комфорта, а я про 09 блок центральной электроники. На Тигуане 46-го не будет, только 09, всё кодируется в нём. 46-й присутствует в машине и видится программой, но он вспомогательный, в него не зайти. В 09-й тоже заходить только с разблокированными дверями.
На РНС-315 всё кодируется через контроллер 37 - навигация, с блоком радио такая же ситуация как с и 46-м.
