Автоадаптер vcds 14.10 не видит авто
sa_loginov
Postby sa_loginov » 06 Nov 2015, 10:10
Здравствуйте!
после обновления на 14 версию (может совпадение просто) перестал видеть авто
светодиод не горит на шнурке или иногда горит красный (при подключении к авто).
шнурок в системе определяется.
проверил напряжение +5 вольт с 7805 есть. контактов на плате видимых отпаявшихся нет.
в чём проблема может быть?
sa_loginov
Re: Автоадаптер vcds 14.10 не видит авто
Postby sa_loginov » 06 Nov 2015, 11:06
Прогрел все микрухи и кварцы феном... стал запускаться атмел , теперь после подачи питания сначала сразу красный, потом зеленый :P , заодно обновил до 15 версии, теперь на машинке буду пробовать.
тему можно закрывать :geek:
Postby ilia2108 » 07 Nov 2015, 01:20
Ого! Это связано с переохлаждением?
sa_loginov
Postby sa_loginov » 08 Nov 2015, 19:53
Может конечно и с перепадом температуры.
Вообщем поработал не долго, 1 день.
теперь к блокам, которые по кан шине, не подключается, в тесте пишет кан не готов.
лампа на кабеле сначала красная, потом зелёная. К двигателю по к линии коннектится.
какая там микруха за кан отвечает? не МС33...? может её заменить или всё таки атмега полетела :?:
Postby ilia2108 » 08 Nov 2015, 22:40
Посмотрите трехлапую микросхему, не отпаялись ли ноги, особенно правая — на которой 5 вольт. Так же посмотрите 8-лапую, tja1040(50) и mcp2556.
sa_loginov
Postby sa_loginov » 09 Nov 2015, 20:29
и mcp2556.
может mcp2515 :?:
Postby ilia2108 » 10 Nov 2015, 17:50
и mcp2556.
может mcp2515 :?:
Да, это он, маркировка может отличаться.
sa_loginov
Postby sa_loginov » 03 Dec 2015, 07:57
Вообщем мудил кварц, который 7,3728 мгц . После замены всё ОК!
Postby ilia2108 » 03 Dec 2015, 14:46
Бывает такое, могла пайка отойти.
