Всем привет!
Скачал программу VAG mini с оф.сайта. Активировал её за 100 руб.
Кабель покупал в другом месте USB KKL V409.1.
Суть проблемы: не могу удалять ошибки, только очистить!!!???? Это из-за "шнурка" ???
машина А6 2.8 с4 АСК 1996 год q
VAG mini
Re: VAG mini
Postby ilia2108 » 14 Oct 2015, 22:23
Что вы можете а что нет? Не понятно.
Если проблема есть в машине ошибка не удалится сама по себе просто так, нужно сперва отремонтировать, потом стирать.
Re: VAG mini
Postby Patosha » 15 Oct 2015, 00:15
Это я понимаю!!!Что вы можете а что нет? Не понятно.
На картинке видно две кнопки: "Стереть ошибки" и "Очистить". Так вот кнопка "Стереть ошибки" у меня не "работает". При нажатии этой кнопки, программа выдает сообщение: нет доступа, обратитесь в Автоадаптер.ру (примерно такое сообщение)
Работает только кнопка "Очистить"
Re: VAG mini
Postby LittleTOXA » 26 Oct 2015, 01:20
"Стереть ошибки" в Авто-скане поддерживается только на автомобилях с CAN-шиной, насколько я помню. Стирать нужно заходя в каждый отдельный блок.Это я понимаю!!!Что вы можете а что нет? Не понятно.
