Ситуация такая машина заводится и работает как надо, но при разгоне, как только обороты доходят до 4 тыщ, идет рывок и загорается epc, дальше машина едет как положенно, но epc горит. Если заглушить и завести, tpc тухнет. Иногда на месте газу даешь, а в районе 2-3 тыщ как-будто отсечка срабатывает, и высвечивается epc, дальше работает как и должна.
VCDS показывает три ошибки -
00801 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 - 000 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100000
Об/мин: 4153 /min
Нагрузка: 71.7 %
Скорость: 67.0 km/h
Температура: 59.0°C
Температура: 25.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
004243 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2
P1093 - 000 - сбой в работе - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Об/мин: 3338 /min
Нагрузка: 61.9 %
Скорость: 52.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 25.0°C
Напряжение: 13.843 V
004998 - Неисправен блок управления
P1386 - 000 -
Статус ошибки: 01100000
Об/мин: 3039 /min
Нагрузка: 62.3 %
Скорость: 46.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 25.0°C
Абс. давление: 1000.0 mbar
В чем может быть причина? Разобрал, посмотрел метки, на цепи балансиров метки сходятся как в else, метка на шкиву коленвала и метка на крышке совмещены - 1 цилиндр в ВМТ, все сходится. На распредах метки сошлись именно вверх, расстояние между меток 125 мм. Расстояние от планки до метки впускного вала, 65 мм.
Может тут есть знающий, кто сможет расшифровать эти ошибки правильно, и подсказать, что же нужно мотору. Очень прошу помощи.
Skoda Superb 1.8 CDAB
Re: Skoda Superb 1.8 CDAB
Postby ilia2108 » 21 Sep 2015, 17:49
Я бы начал с проверки свечей и катушек, затем проверить ТНВД, регулятор давления топлива, давление топлива.
Думаю где-то в этом проблема, а ошибки 1-я и 3-я ложные, возникают из-за этого. Если бы g28 был бы не рабочий, машина не заводилась бы.
Postby Atemi » 21 Sep 2015, 23:23
Илья, огромное спасибо за ответ. Подскажите, а как через vcds проверить катушки зажигания, есть ли такая возможность? Пропуски зажигание же не регистрируются.
Postby ilia2108 » 23 Sep 2015, 13:26
Проверить можно только по пропускам, а они должны быть в 15-16 каналах измерений.
По другому катушки программой никак не проверить.
Postby Atemi » 24 Sep 2015, 08:18
Проверил 15 и 16 группы, пропусков нет. Заменил свечи, поведение мотора не изменилось, но ушла ошибка по смеси. Теперь светит ошибку блока управления и ошибку датчика g28. Как проверить g28, может все- таки это он дурит?
Postby ilia2108 » 26 Sep 2015, 17:56
Снять его и тестером померить сопротивление на 1 и 2 пине, на рабочем должно быть около 500 Ом.
