ДД!
на моей ауди а4в8 при повороте ручки климата или при нажатии на кнопку на экране mmi всплывает меню климата. это очень удобно, чтобы не отвлекаться на мелкий дисплей самого климата внизу панели.
Очень интересует настройка/кодирование/адоптация для получения такого же эффекта на туареге nf с rns850. сейчас настройки климата можно выполнить либо глядя на маленький "слепой" дисплей на панеле либо на большом экране RNS, однако для этого требуется предварительно нажать кнопку "климат"
отображение настроек климат-контроля на RNS-850
Re: отображение настроек климат-контроля на RNS-850
Postby ilia2108 » 12 Aug 2015, 12:15
Так и будет на RNS-850, сама она не будет переходить из режима Радио в режим Климата.
Postby mkhefets » 12 Aug 2015, 13:41
это понятно. интересует возможность это настроить.
я точно знаю, что такое реализовано на:
rcd и rns 510
базовая мультимедиа система на 7 гольфе
у меня на ауди а4 с concert магнитолой
на а6 с базовой аудиосистемой и с mmi touch
для меня туарег нф первая ваговская машина, где нет такой удобной штуки.
Где это можно посмотреть?
в а4 это программируется тут:
Время отображения настроек климат-контроля
[08 - Климат-контроль]
[Адаптация - 10]
Канал 39 - сколько времени в секундах отображается меню после нажатия кнопок (от 2 до 255)
Канал 47 - сколько времени в секундах отображается меню после поворота рукояток (от 2 до 255)
уверен, что должно быть что-то похожее на туареге...
rcd и rns 510
[Адаптация - 10]
Postby ilia2108 » 12 Aug 2015, 20:31
Никаких настроек на эту тему в RNS-850 я не встречал, исходя из этого могу предположить что оно не включается. Вполне возможно что зависит от прошивки блока, например, начиная с определенной прошивки показывает, до этого нет. Но такой статистикой к сожалению не располагаю.
