Добрый день.
Проблема в следующем.
Заменил блок мехатроника DSG-7.
При попытки адаптации коробки «Открыть контроллер 02 - АКПП, дальше открыть Базовые установки, выбрать группу 060 и нажать Запуск.» http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... &Itemid=53 выводится сообщение об ошибки. «Error in. A one to three digit number is required»
О чем эта ошибка говорит и что может означать?
Почему не возможно провести процесс адаптации?
Спасибо.
Адаптация DSG-7. Ошибка. «Error in. A one to three digit number is required»
Postby Kaizer » 07 Aug 2015, 12:46
- 2.jpg (248.51 KiB) Viewed 3130 times
Re: Адаптация DSG-7. Ошибка. «Error in. A one to three digit number is required»
Postby ilia2108 » 07 Aug 2015, 13:45
Надо в выпадающем списке сверху выбрать указанный канал.
Postby Kaizer » 08 Aug 2015, 07:15
Илья, спасибо за ответ.
Разницы нет. Если выбираешь любую группу из выпадающего списка выводится эта ошибка.
Postby ilia2108 » 10 Aug 2015, 12:33
Какой автомобиль?
Думаю надо по этой инструкции делать.
Postby Kaizer » 11 Aug 2015, 12:31
Илья. Не помогло, результат тот же. «Error in. A one to three digit number is required»
Автомобиль, Шкода Актавия 2013г/в.
VIN: TMBAB4NE2ED006697
Контроллер 02: АКПП (J743) Описания: 0CW-927-769.clb
Номер детали SW: 0CW 300 044 T HW: 0AM 927 769 G
Компонент:: GSG DQ200-MQB H43 4531
Ревизия: 00043014 Номер лицензии: CU501308257512
Кодировка: 0014
Код сервиса:: WSC 73430 031 00207
ASAM установки: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_SE26.rod
VCID: 49934A54E80FAC69F85-801C
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0014
Ошибок не найдено.
Postby ilia2108 » 12 Aug 2015, 12:09
Вероятно в этом и проблема. На Шкоде совсем другая коробка и инструкция должна быть соответствующая. К сожалению, пока не обладаем инструкцией для новых ДСГ на Шкоде.
Postby Brabus » 26 Feb 2016, 14:54
За прошедшее время никакой информации по адаптации Шкоды не появилось?
Postby Brabus » 26 Feb 2016, 15:52
Вот, что происходит при попытке адаптации октавии 2014г.
Версия обеспечения 15.7.1 и 15.7.2
Postby ilia2108 » 27 Feb 2016, 19:36
Что происходит? Та же ошибка?Вот, что происходит при попытке адаптации октавии 2014г.
Postby Brabus » 01 Mar 2016, 11:07
Фото не получается приложить. Ошибка звучит так: "Error in Недоступно. A one to three digit number is required."
