Выручайте!
Есть Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Внезапно компьютер Multitronics перестал показывать параметры.
Отключил его, подключил VAG-COM 14.10 заведомо рабочий.
При проведении Тест'а в Настройках пишет что все хорошо.
НО, стоит попытаться прочитать ЭБУ двигателя, как в настройках после теста пишет K1: КЗ НА ЗЕМЛЮ. При этом не читается ни один блок.
А вот если мы отключим панель приборов, начинает читаться блок управления АБС. И все. Больше не читается ничего. И КЗ не пишет.
Кто сталкивался, подскажите где искать проблему.
Заранее спасибо за помощь!
К1: КЗ на землю
SinnerLike
Re: К1: КЗ на землю
Postby ilia2108 » 03 Aug 2015, 10:54
Думаю какое-то нештатное оборудование неправильно установлено или просто где-то нарушение проводки. Только искать.
SinnerLike
Re: К1: КЗ на землю
Postby SinnerLike » 03 Aug 2015, 15:32
Да оборудование вряд ли.
Из них только мультитроникс, но он отработал уже сколько лет... И он недавно стал все по нулям показывать.
Кстати когда ваг-ком подключал, то мультитроникс проходилось подключать.
А панель приборов не могла выйти из строя?
Просто везде докуда руки добрались я КЗ не нашел
СуперVAG (VCDS)
Launch EasyDiag 3.0 [отлом]
Re: К1: КЗ на землю
Postby ilia2108 » 03 Aug 2015, 20:02
Только гадать можно так, какой-то блок мог выйти из строя.А панель приборов не могла выйти из строя?
