Ауди А4 В5 1.8 ADR
николаич
Ауди А4 В5 1.8 ADR
Postby николаич » 30 Jul 2015, 15:16
День добрый. Есть такая проблемка с моей старушкой. Сын ездит, говорит периодически теряет мощность, топчишь педальку а она не едет мычит и не набирает, А когда выключишь климат отстреливает,и без климата бывает что обороты сначала снизятся а потом до 1300 подпрыгивают и тут же снова становятся на место и нормально, пройдёт немного времени и снова так. И главное что то есть такая фигня то нет, особенно проявляется в жару как я понял, и чаще с климатом, но бывает и без него. Может кто сталкивался, подскажите в каком направлении направить мысли и руки. Подозрений как говорится много а единственного и верного решения принять пока не можем, не посоветовавшись с братьями аудиводами, выручайте. Спасибо.
Вот что написал компьютер;
Контроллер 01: Двигатель Описания: 058-907-55x-AEB2.clb
Номер детали контроллера: 8D0 907 558 T
Компонент и/или Версия: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
Код ПО: 04031
Код СТО: WSC 06335
VCID: 42815D784E397F3139F-4B18
1 Ошибка найдена:
00561 - Адаптация смеси
15-00 - Лимит адаптации (Аdd)не достигнут
Готовность: ВЫКЛ
Это единственная ошибка по двиглу.
Re: Ауди А4 В5 1.8 ADR
Postby ilia2108 » 30 Jul 2015, 18:22
Могут быть дыры во впуске/выпуске, надо опрессовывать.
Мог умереть ДМРВ - найдите показания с расходомера в измерениях (в третьем канале должен быть g70) — живой ли, меняются ли значения.
Может было плохое топливо — промыть форсунки.
