Проверка работоспособности подушек безопасности.
Postby николаич » 19 Jul 2015, 11:10
Парни доброго дня. Подскажите какие есть варианты проверки подушек безопасности? Проверка сопротивления или ещё как то. Какое должно быть при каком случае? Или вообще как это сделать. У меня под сидением в проводку впаяно сопротивление, сидение вроде целое, не зашивалось как после срабатывания, на ощупь модуль на месте, но горит лампочка и вагу не позволят вообще войти в блок подушек. Нет ответа от контролера говорит.?
Re: Проверка работоспособности подушек безопасности.
Postby ilia2108 » 20 Jul 2015, 14:45
Начать стоит именно с блока — добиться его диагностики нормальной, потом по наличию/отсутствию ошибок будет понятно о проблемах.
Проверяйте его подключение, восстанавливайте целостность проводки.
Postby николаич » 30 Jul 2015, 15:23
Понял Илюха, спасибо. Как раз сейчас будем разбирать её, готовить к покраске вот и проверим всё что с подухами связано. Всё будет доступно и проверять приятно. Спасибо.
