AUDI A4 B6
Armenco
AUDI A4 B6
Postby Armenco » 13 Jul 2015, 18:33
Какой-то бардак в ветке :-) Написано что каждая тема - это отдельный авто, а все в разброс на самом деле. ХОтелось бы как-то структурировать информацию.
Поэтому решил создать ветку именно AUDI A4 B6
Подскажите, пожалуйста, как адаптировать АКПП на этой модели? Смотрел где-то на форуме была указана инструкция, но в АКПП - Адаптация нет таких блоков 010-011. точнее говоря, они есть но информации в них нол.. а вот токи как-раз в 006-007. но хотелось бы чтобы инструкцию все-таки дали, если несложно.
Armenco
Re: AUDI A4 B6 АДАПТАЦИЯ ДРОССЕЛЯ
Postby Armenco » 13 Jul 2015, 18:36
сразу дам пост по известным мне адаптациям, чтобы легче было начинать :-)
АДАПТАЦИЯ ДРОССЕЛЯ
- Двигатель прогревается до 80, глушится и включается зажигание
- подсоединяется кабель и включается прога
- "двигатель"
- адаптация 10 . стоят значения 00, нажимаем читать, видим 00, нажимаем "сохранить"
- заходим в "Базовые установки - 04"
- вводим канал 098 или 060. У меня 060 :-) , нажимаем ЗАПУСК.. Должны послышаться звуки, пощелкивания и потом "Адаптация в норме".
Re: AUDI A4 B6
Postby ilia2108 » 13 Jul 2015, 18:51
Для сброса адаптаций на такой коробке надо сохранить значение 1 в первом канале блока адаптации.
Кроме сброса адаптаций, других действий по ней нет.
Armenco
Re: RE: Re: AUDI A4 B6
Postby Armenco » 13 Jul 2015, 19:08
Те просто сбросить и все? :) те никаких изощрений ?
Завтра утром сброшу
Armenco
Re: AUDI A4 B6
Postby Armenco » 13 Jul 2015, 19:11
А как можно проверить работу форсунок в программе?
Armenco
Re: AUDI A4 B6
Postby Armenco » 24 Jul 2015, 07:44
В каких блоках давление масла можно посмотреть?
Re: AUDI A4 B6
Postby ilia2108 » 24 Jul 2015, 12:12
Для начала зайдите в блок Измерений и посмотрите есть ли там подписи. Если есть — всё просто, ищите по ним.
Armenco
Postby Armenco » 24 Jul 2015, 12:57
Нет у меня никаких подписей. Обычно захожу в Двигатель и ввожу блоки в которых надо замерить
Пропуски 014-015-016, напр. Или общие 001-002-003 и тд.
Re: AUDI A4 B6
Postby ilia2108 » 25 Jul 2015, 13:52
Присылайте автоскан авто на labels@avtoadapter.ru, с описанием что не хватает лейбла ДВС. В следующие обновления программы постараемся включить его.
Armenco
Postby Armenco » 27 Jul 2015, 23:13
Может мне надо обновить программное обеспечение?
