Не загружаются коды VAC 10.62
мастадонт
Postby мастадонт » 02 Jul 2015, 21:21
При запуске программы появляется сообщение "не могу открыть файл ошибок: CODES.DAT". После нажатия на кнопку ok программа запускается, но коды ошибок не загружаются. Windows 7 максимальная. Программой не пользовался около 2-ух месяцев. До этого все работало! Подскажите в чем дело?
Re: Не загружаются коды VAC 10.62
Postby ilia2108 » 02 Jul 2015, 22:28
Навскидку не скажу. Мог антивирус заблокировать или еще что-то. Попробуйте переустановить программу.
мастадонт
Postby мастадонт » 03 Jul 2015, 05:56
Как правильно переустановить программу? Удалить ее нужно полностью, включая драйвера?
Postby ilia2108 » 03 Jul 2015, 12:32
Нет, драйвера не обязательно.
Удалить uninst-ом, ставить как и в 1-й раз — стандартно.
мастадонт
Postby мастадонт » 03 Jul 2015, 22:27
Большое спасибо за участие! Разобрался сам. Запустил программу в режиме совместимости с Windows XP, и о чудо - все заработало! :D
