Добрый день, форумчане.
Требуется помощь в адаптации аккумулятора AUDI Q7 VIN XW8ZZZ4L2BG000098. Не могу найти в программе
VCDS 14.10 где это сделать. Блоков 61и 71 у меня нет. В разделах Электроника 1 и Электроника 2 про аккум. ничего нет. Не знаю где искать. Думаю, что это связано с CAN-шиной, но хотелось бы почитать инструкцию поподробнее. Если кто знает, помогите. Можно написать на почту: abc_c@mail.ru
Адаптация нового аккумулятора AUDI Q7
Re: Адаптация нового аккумулятора AUDI Q7
Postby ilia2108 » 25 Jun 2015, 10:03
Попробуйте в 19 блоке в адаптации в 4 канале.
Postby николаич » 17 Jul 2015, 12:06
Илья добрый день. А на других аудях адаптация аккума. делается? На пример а6 с5
Postby ilia2108 » 17 Jul 2015, 12:16
Нет, там такого блока нету.Илья добрый день. А на других аудях адаптация аккума. делается? На пример а6 с5
Postby abc_s » 01 Oct 2015, 05:33
Илья, добрый день. Приближается зима и вот вчера заменил аккумулятор на AUDI Q7. Для адаптации по Вашему совету зашёл в 19 блок, 4 группу. Там действительно прописан мой старый аккумулятор Varta, и в качестве подсказки для прописывания нового предлагается предлагается только (см. рисунок). А что делать если моего аккумулятора нет в списке предложенных? Как его прописать? Я установил аккумулятор Moratti 110 А/ч. продуктовый номер 610044100, серийный номер F11501TB195XTA.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- IMG_1504.gif (136.49 KiB) Viewed 35320 times
Postby ilia2108 » 01 Oct 2015, 10:51
abc_s, видимо VAG не считает его полным заменителем и прописать его нельзя. Пропишите какой-либо аналогичный, 110 А/ч, номера не важно. Главное чтобы блок увидел что АКБ новый.
Postby abc_s » 01 Oct 2015, 18:53
Ок! А что если оставить старую прописку: и мой старый аккум. Varta и новый Moratti имеют ёмкость 110А/ч., только у первого пусковой ток 850А, а у второго 1000А. В чём глубинный смысл того, чтобы блок 19 увидел, что установлен новый аккумулятор? И второй вопрос: поймёт ли блок 19,что установлен новый аккум., если по-новому ввести и сохранить в память блока данные старого аккумулятора?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Postby abc_s » 02 Oct 2015, 16:27
Илья, ау! С нетерпением жду ответы на мои вчерашние вопросы. Если Вам нечего сказать, то в любом случае ответьте, что не знаете.
Благодарю.
Благодарю.
Postby ilia2108 » 03 Oct 2015, 13:20
Прописывать нужно для того, чтобы блок начал новый отсчёт и данные о состоянии акб были актуальными.
В общем, надо прописать любой акб, наиболее близкий по характеристикам.
Postby abc_s » 04 Oct 2015, 19:51
Илья, добрый день.
Спасибо за ответ. Вот только не понимаю, где взять данные "наиболее близкого по характеристикам" аккумулятора? Не по магазинам же бегать искать. Ведь он должен быть ещё и свежим по дате производства и быть в списке предложенных в программе, не так ли? Быть может есть какие- то универсальные данные, которые можно подкинуть? Мой Moratti 110А/ч подходит по характеристикам, но не в списке предложенных.
Дилерскому центру, конечно, задача упрощается: подключился к новому автомобилю, считал данные по аккумулятору и вот тебе необходимая инфа, а как быть в моей ситуации?
