Не могу поставить драйвер на xp 64bit
Leon23
Postby Leon23 » 23 Jun 2015, 16:34
Здраствуйте. Проблема с драйвером, не могу поставить драйвер на виндовс xp 64bit, программу (Vag 12.12) обновил до 14.0, сказали что адаптер может обновится и со старым драйвером не будет работать, но все равно не помогло. Потом сказали что бы отписался на форуме, мол есть какая то ручная настройка драйвров или помощь при ее установке. Если можете помочь жду ответа :|
Leon23
Проблема с установкой драйвера на xp 64 bit
Postby Leon23 » 23 Jun 2015, 19:08
Здравствуйте. Возникла проблема с usb портом. Виндовс не видит или скорее не может определить проводо для диагностики вага. Зашел в диспетчер устройств не видет адаптера в usb. Сказали что драйвер нужно установить каким то другим образом. Те кто сталкивался с этой проблемой подскажите если не трудно...
Re: Не могу поставить драйвер на xp 64bit
Postby ilia2108 » 24 Jun 2015, 17:53
При подключенном адаптере в USB в диспетчере устройств как устройство определяется?
