Crafter-кпп 0B81
Crafter-кпп 0B81
Postby Serg_1972 » 15 Jun 2015, 22:31
Добрый день! Полскажите,как сделать адаптацию после замены сцепления?????
Re: Crafter-кпп 0B81
Postby ilia2108 » 22 Jun 2015, 19:52
Здравстсвуйте!Добрый день! Полскажите,как сделать адаптацию после замены сцепления?????
Пока может не быть в VCDS, надо смотреть непосредственно подключившись к авто. Может быть, есть в ОДИСе, но опять же надо подключаться и смотреть.
Postby Serg_1972 » 22 Jun 2015, 20:31
в VCDS этого нет-пробовали смотрели....неактивны также MessureWerte...Просто думал может через ввод логина открываются какие то адаптации/настройки..
Postby ilia2108 » 23 Jun 2015, 01:02
Нет информации по данной КПП, она видимо Мерседесовская. Теоретически должно адаптироваться и через эти инструменты, но опыта с ними нет, конкретного подсказать, к сожалению, не смогу.
