Подскажите, пожалуйста, как изменить следующие функции:
1. Изменить алгоритм работы Start/Stop, чтобы он был по умолчанию выключен и кнопка на панели его включала. Или в крайнем случае выключить функцию совсем.
2. Включить закрытие двери багажника с ключа (электропривод).
3. Выключить включение противотуманки при включении поворотника (чтобы включалась только при повороте руля).
4. Возможно ли включить навигацию в MMI?
Подскажите плз по кодированию Audi Q3
Re: Подскажите плз по кодированию Audi Q3
Postby ilia2108 » 24 May 2015, 16:56
1. Отключить можно только на 2.0 TFSI:
В длинном кодировании двигателя в Байте 5 убрать галочку Бита 6
И выключить выключатель на торпеде: в длинном кодировании центральной электроники в Байте 20 убрать галочку Бита 2.
2. Если можно, то просто удержанием кнопки багажника на ключе.
3. Если можно, то ищите в длинном кодировании блока центральной электроники.
4. MMI это изначально «навигация». Там может быть просто концерт (одна крутилка на панели над климатом, нету «шайбы» и вообще пульта управления), может быть MMI 3G Basic (плохенький дисплей, но шайба уже есть, там уже нави есть в каком-то виде) и MMI 3G Plus. Собственно, MMI = нави.
Postby NikOld » 24 May 2015, 18:50
1. В машине двигатель именно 2.0 TFSI, но в длинном кодировании двигателя в Байте 5 у Бита 6 не было галочки, а в длинном кодировании центральной электроники в Байте 20 у Бита 2 вообще нет галочек. Есть еще варианты?
2. Удержание кнопки не срабатывает. В блоках эта функция не прописывается?
3. У меня настройки на скриншотах ниже. Переключение бита 0 в байте 17 ни на что не влияет.
4. Установлен концерт плюс с Audi Sound System и блютусом. Кнопка навигации есть, но при нажатии на нее появляется сообщение ниже. Смущает то, что в адаптации приборной панели можно выбрать GPS в качестве источника точного времени для часов. Может быть, что GPS все-таки установлен и навигацию можно как-то активировать?
Postby ilia2108 » 24 May 2015, 21:28
1. Мне известна только такая инструкция, возможно она подходит не на все блоки управления.
2. На Q3 мне не известно как реализовать закрытие. На Q7 реализуется только доустановкой неоригинального блочка. На A6 C7 закрывается штатно. На А6 С6 не закнывется штатно...
3. Насколько я понимаю, именно в Байте 17, Бит 0 и дело.
4. Такое впечатление, что у вас только подготовка под навигацию. Самое главное что надо - активация функции навигации. Делается через ОД (нужен ВАГ север), с покупкой активашки у них/на стороне. Сама она - 8X0063192. Ну и карты еще, тут варианты официально/нет.
Postby NikOld » 24 May 2015, 23:17
Понятно, спасибо.
Еще у меня автоадаптер не выдает описание для некоторых блоков. Его можно где-то найти?
Контроллер 01: Двигатель (J623-CULC) Описания: Нет
Номер детали SW: 8U0 906 259 HW: 06K 907 425 C
Компонент:: 2.0l R4 TFSI H13 0003
Ревизия: --H13---
Кодировка: 2A2500322436010B2000
Код сервиса:: WSC 00049 770 00158
ASAM установки: EV_ECM20TFS0208U0906259 002005
ROD: EV_ECM20TFS0208U0906259.rod
VCID: 7CFDE380F75DC9C1333-8029
Ошибок не найдено.
Готовность: 0000 0000
Контроллер 5F: Информац.электр. (J794) Описания: Нет
Номер детали SW: 8U1 035 182 A HW: 8U1 035 182 A
Компонент:: RMC Cnct Plus H61 0139
Кодировка: 0100060002C057470833020103010000010000
VCID: 32610DB86D99CFB1A9F-8067
Подсистема 1 - Номер детали SW: 8U0 919 603 A HW: 8U0 919 603 A
Компонент:: DUBasic AU316 H42 0018
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. (J388) Описания: Нет
Номер детали SW: 8X0 959 795 C HW: 8X0 959 795 C
Компонент:: TSG HL H08 0415
Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
Кодировка: 010E03200000000000
VCID: 4FA7644C1E6B8259A61-801A
Ошибок не найдено.
Контроллер 6C: Камера задн. вида Описания: Нет
Номер детали SW: 8U0 907 441 HW: 8U0 907 441
Компонент:: SG Rueckfahrkamera 0031
Ревизия: 00H08000 Номер лицензии: 525 PA8J491560
Кодировка: 1020015
Код сервиса:: WSC 00070 000 00000
VCID: 76E9F1A801719391457-8023
Ошибок не найдено.
Контроллер 6D: Электр.багажника (----) Описания: Нет
Номер детали SW: 8U0 959 107 HW: 8U0 959 107
Компонент:: HDSG-Modul H01 0549
Ревизия: 15001001 Номер лицензии: 312401190
Кодировка: 183307C003
ASAM установки: EV_HDSGAU316 001001
ROD: EV_HDSGAU316.rod
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. (J389) Описания: Нет
Компонент:: TSG HR H08 0415
Ревизия: --H13---
Ошибок не найдено.
Ошибок не найдено.
Ошибок не найдено.
Кодировка: 1020015
Ошибок не найдено.
Ошибок не найдено.
Postby ilia2108 » 25 May 2015, 11:47
Посылайте автоскан авто на labels@avtoadapter.ru, будем доделывать!Еще у меня автоадаптер не выдает описание для некоторых блоков. Его можно где-то найти?
