Помогите по ошибкам
DekkerD
Помогите по ошибкам
Postby DekkerD » 18 Apr 2015, 09:53
Всем доброго дня, машинка А6 4В С5, 1999 года выпуска, двигатель 2.7тт AJK, АКПП (5HP-19) EDE. монопривод, без пневмоподвески. пробег 190т.
Очень мучаюсь ошибкой по АКПП
18152 - нашёл БУ плату (заменил, проблема осталась, поставил назад свою), правда было неизвестно она работает или нет. Действительно причина в F189?
по глупости заменил F125
17125 - Проблема в следующем: При запуске ДВС, на относительно холодном движке переключает без стука. В движении всё норм.
Если через некоторое время начать переключать в Р или N, при длительно простое на светофоре, то при переключении в D слышно сильный стук и дёргает.
Действительно ли проблема в бублике?
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: License Plate: 5545
Mileage: 191460km-118967mi Repair Order:
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Mileage: 191460km/118967miles
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 4B0 927 156 K
Component: AG5 01V 2.7l5VT RdW 2526
Coding: 00003
Shop #: WSC 00000
VCID: 2F6DF53EEDBD41663D9-5198
2 Faults Found:
18152 - Tiptronic Recognition Switch (F189)
P1744 - 35-00 - Short to Ground
17125 - Torque Converter Clutch
P0741 - 35-10 - Stuck OFF / No Power being transferred - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 H
Component: A6-Klimavollautomat D64
Coding: 00060
Shop #: WSC 00000
VCID: 1F4D05FE9D1DD1E68D9-2582
3 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01582 - Signal for Coolant Temperature
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
Part No: 4B0 959 655 G
Component: Airbag Front+Seite 1001
Coding: 00106
Shop #: WSC 02324
VCID: 3467FA52049B62BE40B-51D4
5 Faults Found:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
32-00 - Resistance Too High
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
01212 - Belt Tensioner Igniter; Rear Passenger Side (N197)
36-00 - Open Circuit
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D33
Coding: 04683
Shop #: WSC 00000
VCID: 2B55E12ED9A53D46111-4F22
7 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01561 - Rear Left Door
59-00 - Can't Unlock
01562 - Rear Right Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01560 - Passenger Door
60-00 - Won't Safe
01559 - Drivers Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 12345
VCID: E0CFC60260E32E1E743-4B82
4 Faults Found:
01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Left (G170)
27-00 - Implausible Signal
01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Right (G171)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Left
35-00 - -
01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Right
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
Part No: 4B0 035 152
Component: Radio 0001
Coding: 00201
Shop #: WSC 02324
VCID: D6A3E0DA32A7D0AE1EF-4B36
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Re: Помогите по ошибкам
Postby ilia2108 » 18 Apr 2015, 18:35
Это ошибка по селектору, смотрите механические поломки до F125.
Да, обычно сразу приговаривают ГТ. Но там масса может быть причин - мало/грязная ATF, клапаны. Тут бы советовал показывать знающему человеку, по одной ошибке не сказать.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 7 guests
