Ошибки AUDI Q7 4.2 FSI 2006 г.
Dronkom
Postby Dronkom » 09 Apr 2015, 11:30
Всем доброго времени суток!
Автомобиль AUDI Q7 4.2 FSI 2006 г. Немец
Нужна ваша помощь по устранению ошибок, что-то нашел в интернете, а что-то так и нет(
P.S. Прошу прощения, не знаю как сделать по умолчанию свернутую цитату :roll:
Контроллер 01: Двигатель
008197 - Не закрываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
P2005 - 002 - - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 107661 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.08.25
Время: 07:41:52
Об/мин: 1349 /min
Нагрузка: 34.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 33.0°C
Температура: 29.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
Напряжение: 12.319 V
000033 - Ряд 2
P0021 - 004 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 114309 km
Дата: 2015.02.17
Время: 19:31:56
Об/мин: 755 /min
Нагрузка: 24.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 30.0°C
Температура: 18.0°C
Абс. давление: 1020.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - - Периодически
Статус ошибки: 00100001
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 114762 km
Дата: 2015.03.18
Время: 14:28:02
Об/мин: 1247 /min
Нагрузка: 44.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -1.0°C
Температура: 3.0°C
Абс. давление: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
000769 - Цилиндр 1
P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 114762 km
Дата: 2015.03.18
Время: 14:28:02
Об/мин: 1191 /min
Нагрузка: 49.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 9.0°C
Температура: 18.0°C
Напряжение: 13.208 V
000771 - Цилиндр 3
P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 114762 km
Дата: 2015.03.28
Время: 11:33:29
Об/мин: 1247 /min
Нагрузка: 44.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -1.0°C
Температура: 3.0°C
008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
P2004 - 002 - - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 114762 km
Дата: 2015.03.28
Время: 11:33:14
Об/мин: 845 /min
Нагрузка: 17.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 18.0°C
Напряжение: 11.938 V
Готовность: 0000 1000
Контроллер 34: Пневмоподвеска
00144 - Клапан регулировки демпфирования заднего левого колеса-N338
012 - Нарушение в электрической цепи
Статус ошибки: 11101100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 201
Пробег:: 115109 km
Дата: 2015.04.04
Время: 19:57:57
Код ошибки: 216
3. Контроллер 61: Аккумулятор
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 239
Пробег:: 115109 km
Дата: 2015.04.04
Время: 19:57:53
Re: Ошибки AUDI Q7 4.2 FSI 2006 г.
Postby ilia2108 » 09 Apr 2015, 13:16
А что, собственно, непонятно? Ремонтировать надо, а не "устранять ошибки".
Вы сами собираетесь разбирать, скажем, впуск, прозванивать датчик G336? :roll:
Dronkom
Postby Dronkom » 09 Apr 2015, 22:13
Собственно и не понятно, где и что разбирать и чинить\менять)) Да, все работы буду делать сам
