Хочу снести винду; до сих пор она у меня на ноуте только из-за программы для диагностики, при том что пользуюсь я ею очень редко.
Кто нибудь пробовал запускать нашу программу?
Например под Wine или быть может на виртуальной машине kvm?
Получится это сделать или не тратить время и силы?
ubuntu + Avtoadapter
SinnerLike
Postby SinnerLike » 07 Apr 2015, 06:02
СуперVAG (VCDS)
Launch EasyDiag 3.0 [отлом]
Re: ubuntu + Avtoadapter
Postby ilia2108 » 09 Apr 2015, 00:04
Про Убунту не подскажу. Не знаю её. Но в виртуальных машинах вообще работает без проблем, например на маках.
SinnerLike
Postby SinnerLike » 09 Apr 2015, 13:56
Спасибо за информацию.Про Убунту не подскажу. Не знаю её. Но в виртуальных машинах вообще работает без проблем, например на маках.
Тоже по макам мне сказали что там можно жестко отдать устройство и с драйверами никаких проблем не возникнет.
А вот в убунту написали что можно всю шину отдать если возникнет проблема.
В общем буду пробовать, если заработает отпишусь
СуперVAG (VCDS)
Postby LittleTOXA » 15 Apr 2015, 01:21
Я тоже скоро на одном из ноутов Убунту поставлю и в ней на виртуалке погоняю программу. Но опыт есть у наших клиентов, проблем с VCDS для linux быть не должно.Спасибо за информацию.Про Убунту не подскажу. Не знаю её. Но в виртуальных машинах вообще работает без проблем, например на маках.
SinnerLike
Postby SinnerLike » 17 Apr 2015, 06:57
Привет всем!
Ну что друзья, поздравляю всех нас
Убунту поставил, Вин7 в ней поставил, USB устройство вроде пробросил, серийник после перезагрузок не меняется.
Беспокоился я за проброс USB кабеля, но вроде система нормально его приняла.
Можно запрашивать лицензию и проверять кабель
СуперVAG (VCDS)
SinnerLike
Postby SinnerLike » 17 Apr 2015, 10:10
СуперVAG (VCDS)
Postby ilia2108 » 17 Apr 2015, 11:43
Поздравляю!
Если будут люди с проблемами на Убунту, будем их в эту тему ссылать.
SinnerLike
Postby SinnerLike » 10 Sep 2016, 15:43
Обновилась Ubuntu до 16.04 и кабель перестал работать. Винда на виртуалке не видит кабель.
СуперVAG (VCDS)
Postby ilia2108 » 11 Sep 2016, 18:29
Возможно, какие-то настройки Виртуальной машины. Например, в Parallels на Маке, при подключении usb устройства, спрашивает где его использвать, на Маке или в Виндоусе. Думаю подобное меню надо искать или где-то указать, что постоянно использовать это usb устройство с Виндоусом.
Postby Skipper » 25 Oct 2016, 17:23
в /etc/groupОбновилась Ubuntu до 16.04 и кабель перестал работать. Винда на виртуалке не видит кабель.
после vboxusers
поставить имя пользователя
(111 могут быть другими)
в итоге должно получиться:
vboxusers
тогда VirtualBox увидит USB Ross-Tech HEX USB - это он и есть
Сам сегодня мучался )
