Подскажите какую лямбду менять их там четыре штуки, какую заказывать, что в экзисте сказать?
1 Ошибка найдена:
008598 - Лямбда-зонд 1-ряд 1
P2196 - 000 - сигнал слишком богатой смеси - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 116491 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.12.26
Время: 15:47:17
Об/мин: 1587 /min
Скорость: 82.0 km/h
Лямбда: 43.4 %
Масс.расх/ Rev.: 560.0 mg/str
Напряжение: 0.675 V
(нет данных): 16.0
Напряжение: 0.975 V
Готовность: 1 1 0 0 0
подскажите по лямбде
Re: подскажите по лямбде
Postby ilia2108 » 17 Mar 2015, 16:44
Откуда информация что их 4?
Должно быть стандартно 2 - до и после ката. Если так, то это первый из них, "до".
Postby garrik416 » 17 Mar 2015, 17:00
На картинке в экзисте четыре лямбды показано они спрашивают какой нужно. Картинку не получается вложить пишет достигнут максимальный размер ваших вложений(
Postby garrik416 » 17 Mar 2015, 20:45
самому его можно поменять? Или не подлезть?
Виталий1965
Postby Виталий1965 » 18 Mar 2015, 17:48
У меня вопрос - на какой передаче Вы катаетесь ? 1500-1600 об.мин для 80 км/ч не маловато ?
Виталий1965
Postby Виталий1965 » 19 Mar 2015, 09:25
С такой ездой у Вас новая тоже долго не протянет. Вам надо менять стиль езды . Например- едете плавно на 6 передаче ,вроде экономия топлива и все такое , далее где то Вы ускоряетесь и мотору сразу просто не раскрутиться , а топливо то льется. Соответственно оно не полностью сгорает. Лямбда конечно реагирует , но на первый раз проскочит и на сотый тоже , а на сто первый он уже становится тупым . Кстати катализатор тоже очень сильно страдает .
Сейчас , если мотор еще нормально крутит , можно попробовать прожечь лямбду , либо промыть ( я слыхал про промывки , но в нашем захолустье не встречал). Прожечь довольно просто - залить качественный бензин , если таковой имеется , и на трассу . Обороты желательно более 3000 и не на 6 передаче , а на более низкой , и так километров 15-20. Далее подключаемся и смотрим работу датчика . Заработал , значит счастье .
Postby garrik416 » 19 Mar 2015, 10:00
Во первых у меня не механика а dsg и дизель, а ошибка вновь вылазит после ее удаления через 150-200 КМ.
