Кодировка abs/esp t4 multivan
Виталий1965
Postby Виталий1965 » 11 Mar 2015, 11:50
Здравствуйте! Прошу у Вас помощи !!! Знакомому ремонтировали рейку и каким образом не понять слетела кодировка abs/esp . Датчик руля 740 град. Пробовал кодировку с похожим мотором - не принимает логин. T4 multivan 2000г.
Мотор 111kw AXG TDI 5G .
ABS 7D0 907 379C ESP5.3 T4 FRONT V15
Данные с наклейки
1BA Подвеска/амортизаторы, стандартные
1LB суппорты передних тормозов жёлтого цвета
1P4 Подвеска для уменьшенного дорожного просвета
0ZN Длинное передаточное число КП
0E1 Коротк. колесн. база
T8S 5-цил. дизель 2,5 л агрег. 074.8
1AT Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
0J2 Стандартная полезная нагрузка
MA1 5-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 2,5 Л/111 КВТ БАЗ. ДВИГАТЕЛЬ: T8S
H1S Шины 215/60 R16 95W
G0C 5-ступенчатая механическая коробка передач
C5X Колёса из лёгкого сплава 7 J x 16
Спасибо.
Re: Кодировка abs/esp t4 multivan
Postby ilia2108 » 16 Mar 2015, 21:37
Какие ошибки по блоку есть?
2011valery
Postby 2011valery » 17 Mar 2015, 00:54
Здравствуйте! Прошу у Вас помощи !!! Знакомому ремонтировали рейку и каким образом не понять слетела кодировка abs/esp . Датчик руля 740 град. Пробовал http://vdb.osotech.co/index.php/record -там нет . Пробовал кодировку с похожим мотором - не принимает логин. T4 multivan 2000г.
Данные с наклейки
Спасибо.
1)Надо зайти на http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ,подобрать логин и кодировку по данным авто.2) На заведенном моторе ввести логин,потом кодир. НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ДВИГАТЕЛЬ!!! поставить руль прямо и ввести логин 40168,и в базовых адаптировать G85 :D отпишитесь по результату.
Виталий1965
Postby Виталий1965 » 17 Mar 2015, 09:46
Ошибки стандартные датчик руля и неправильно кодирован блок . На wiki-ross ничего нет. Нашел на carhelpe кодировку , код принимает, но застрял на ошибке 01468. Восьмерки крутил , катался по прямой , при этом зажигание не отключал и адаптацию G85 делал следом за кодировкой , логин 40168 вводил. Шнурок свежий-12.12 , покупал здесь. Машина пока уехала . Покурив интернет , вижу что проблема не только у меня . Кто-то решает проблему , а как -лень отписать .Не нажимал только на тормоз с большим усилием , может в этом засада. Если товарища отправить к официалам боюсь обдерут как липку , у нас такое практикуется . Для примера- Авенсис D4D, пришлось дружку менять мотор , был перегрев . Поменяли , дымит как паравоз Проверили форсы в лицензированной конторе , все отлично. Пришлось гнать к ОД. Итог - развели на 400 еврибосов и сказали , что якобы под 2-я форсами остались старые колечки и сверху еще и новые положили. Кто знает как они установлены поймет, что это просто не возможно , топливные трубки короткие и резьба мелкая ,просто не закрутишь, да и по высоте было бы видно, кольца довольно толстые. Через пару дней мне пришел от братьев на века тойотовский шнур, подключил . Может я и ошибаюсь , но я понял что надо было просто сделать reset блоку управления. Работы у них сейчас мало , вот и отыгрываются на клиентах.
Забыл добавить - руль на мультике не снимался и был заблокирован.
2011valery
Postby 2011valery » 17 Mar 2015, 12:13
Забыл добавить - руль не снимался и был заблокирован.
Если кодировка принимается,то сразу логин 40168 и адпт.руля(АВТО ЗАВЕДЕН) а не на зажигании
Виталий1965
Postby Виталий1965 » 17 Mar 2015, 12:19
В том то и дело , что мотор не выключался. Прошу извинения ошибка не 01468 , а 01486 ,по запарке попутал.
2011valery
Postby 2011valery » 17 Mar 2015, 12:28
А после кодировки в измерениях датчик руля что показывает?
Виталий1965
Postby Виталий1965 » 17 Mar 2015, 12:32
Те же самые 740 град. Если вывернуть руль до упора вправо-влево показывает 0 град и перестает реагировать.
2011valery
Postby 2011valery » 18 Mar 2015, 00:32
0 показывает когда руль прямо?
Виталий1965
Postby Виталий1965 » 18 Mar 2015, 09:08
При вращении влево показания уменьшаются, а при вращении вправо увеличиваются и как я понимаю доходит до определенного предела , когда мозги не понимают таких значений уходит в ноль при любом положении. Если выкл-вкл зажигание все повторяется .
