Сделал диагностику машины Машина Audi A6 4F, 2.0 TDi, 2010 гв, VIN: WAUZZZ4F8AN069052.
Получил такие ошибки:
Среда,04,Март,2015,18:40:45:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 12.12.0.0
Дата версии: 20140801
VIN: WAUZZZ4F8AN069052 Гос. номер:
Пробег:: 105730km-65697mi Заказ-наряд:
Тип авто: 4F (4F0)
Сканировать: 01 02 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F 62
72 76
VIN: WAUZZZ4F8AN069052 Пробег:: 105730km/65697miles
5F-Информац.электр. -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель (J623-CAHA) Описания: 03L-906-022-CAG.clb
Номер детали SW: 03L 906 019 AH HW: 03L 906 022 FG
Компонент:: R4 2,0L EDC H03 6413
Ревизия: 11H03--- Номер лицензии:
Кодировка: 010D002C02072120
Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
ASAM установки: EV_ECM20TDI03L906019AH A01004
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AH.rod
VCID: 71E3C2B4A01FB4966BD-8024
2 ошибок найдено:
5182 - Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров
P2002 00 [237] - сбой в работе
ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Пробег:: 105452 km
Дата: 2015.02.14
Время: 13:45:12
5162 - Датчик 1 давления ОГ-G450
P0471 00 [096] - недостоверный сигнал
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Готовность: 1 1 0 0 0
Думаю заменить датчик. Или может тут причина не в нём?
Помогите с номерком датчика и как с адаптацией датчика давления ОГ - G450, может есть инструкция?
Адаптер - VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS
Большое спасибо.
Датчик давления ОГ - G450
Re: Датчик давления ОГ - G450
Postby ilia2108 » 06 Mar 2015, 15:48
Для начала сборсьте ошибки, через пару дней смотрите - появятся или нет.
Postby Karasj » 06 Mar 2015, 16:26
Есть номер датчика может комуто пригодится.
059 906 051 A
И как провести адаптацию, правда на английском
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0L_CR_TDI
059 906 051 A
Postby Karasj » 06 Mar 2015, 16:31
Созрел вопрос есть методы из инструкции росстеха
"CAN Protocol (G450) procedure" и "UDS Protocol (G450) procedure"
вроде два доступны какой задействовать?
Postby ilia2108 » 09 Mar 2015, 20:30
От блока зависит, если по uds диагностируется, там есть в Базовых настройках "Adaptation of diff. pressure sensor particulate filter", то так делать. Если нет - то с зажиганием возиться по верхней инструкции.
