Здравствуйте
Попытки запустить регенерацию неудаються. Машина Audi A6 4F, 2.0 TDi, 2010 гв, VIN: WAUZZZ4F8AN069052.
Купил у Вас шнурок "VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS". Имена функций отличаються в новой версии софта, как например Кодирование II стало Логин II. Блок измерения тепер недоступный, вместо него "Новый тип измерений".
Посоветуйте как запустить регенерацию, выскакивает подсказки (код), когда курсор стоит в поле ввода кода, брать эти подсказки? Немного инфы нашёл здесь
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... generation
И где, в каких каналах в Новых типах измерений, другие измерения недоступны, посмотреть количество сажи в фильтре, степень забитости фильтра, температуру турбины, перед фильтром, фильтра и на выходе. Я искал все что связано с DPF в нових типах измерений и єтих каналов ненашёл.
Помогите пожалуйста разобратся со всей єтой кухней.
Спасибо большое.
Регенерация сажевого фильтра Audi A6 4F 2.0 TDi
Re: Регенерация сажевого фильтра Audi A6 4F 2.0 TDi
Postby ilia2108 » 06 Mar 2015, 15:50
Вот инструкция: http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... &Itemid=53
Postby Karasj » 06 Mar 2015, 15:56
Для нового софта 12.12 эта инструкция и коды неподходят (
Postby Karasj » 06 Mar 2015, 15:59
Я бы сюда прицепил фото но форум недаёт
Postby Karasj » 06 Mar 2015, 16:10
Нашол немного по Новому типу измерений для DPF
http://www.a5oc.com/forums/attachment.p ... 1408362552
Postby Karasj » 06 Mar 2015, 16:34
Здесь инструкция для регенерации с росстеха правда на английском
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _R4_CR-TDI
И новый тип измерения задействовать как на фото в моём посте выше
Postby ilia2108 » 09 Mar 2015, 20:18
Да, сорри, невнимательно прочитал.
Postby nikol9 » 26 Aug 2016, 16:55
Подскажите пожалуйста у меня Ауди а6 с6 2.0 TDi 2008 года. Сегодня делал регенерацию сажего фильтра все сделал как написано на форуме но некоторые каналы не совпадают, а про то где посмотреть сколько сажи в нем я вообще молчу. Может не туда конечно пишу я новичок.
AUDI A6 C6 2.0 TDi 2008 г/в
Postby Karasj » 26 Aug 2016, 17:25
Делали в движении? Количество сажи я нашол только там где сервисные интервалы сбрасывают. Правда хз что это за сажа, думаю в ДПФ.
Postby nikol9 » 27 Aug 2016, 15:08
Да включил регенерацию на ходу, температуру по 75 каналу показывал а 70 канал все по нулям было. А 104 вообще не понятно что показывает.
