такая вот проблема с омывателем фар
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали контроллера: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент и/или Версия: Bordnetz-SG H54 2602
Код ПО: E38A8F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000120000000000000
Код СТО: WSC 05124 000 00000
Доп. информация: 3C1955419A Wischer 160608 003 0205 1K0955559AH RLS 240708 054 0402
VCID: 346D0BA0578DC1BE40B-8061
1 Ошибка найдена:
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
Статус ошибки: 00101001
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 6
Пробег:: 118602 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.02.19
Время: 00:18:00
вкл
Напряжение: 14.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
предохранитель в порядке реле вроде тоже нормальное. предыдущий хозяин сказал, что ему в сервисе отключили по его просьбе только как он не знает. я проверил предохранитель, реле, галочка тожже стоит, что может быть даже не знаю как еще могли отключить? подскажите пожалуйста! при диагностике выдает такую вот ошибку.
Re: проблема с омывателем фар
Postby ilia2108 » 23 Feb 2015, 00:10
Проблема явно физическая - где-то оборвали провод, только искать.
Postby garrik416 » 23 Feb 2015, 00:19
может просто отсоединили провод? возможно где нибудь фишку отключить?
Postby ilia2108 » 25 Feb 2015, 12:39
Наверняка можно, но смущает, то что "периодически" - такое впечатление, что контакт то есть, то нет.
Postby garrik416 » 17 Mar 2015, 16:45
Периодически наверно из-за того что омыватель фар не постоянно работает)
