периодически выскакивает чек!!!
garrik416
Postby garrik416 » 17 Feb 2015, 07:42
Помогите определить из за чего выскакивает чек? Снимаю ошибку но примерно через 250 км опять выскакивает! В чем может быть проблемма? Лямбда не исправна?
Контроллер 01: Двигатель (CBB) Описания: 03L-906-022-CBA.clb
Номер детали SW: 03L 906 022 CM HW: 03L 907 309
Компонент:: R4 2,0L EDC G000AG 3503
Ревизия: 13H01--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Код сервиса:: WSC 00011 888 181093
VCID: 72E1CDB86D198F8E927-8027
1 Ошибка найдена:
008598 - Лямбда-зонд 1-ряд 1
P2196 - 000 - сигнал слишком богатой смеси - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 116491 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.12.26
Время: 15:47:17
Об/мин: 1587 /min
Скорость: 82.0 km/h
Лямбда: 43.4 %
Масс.расх/ Rev.: 560.0 mg/str
Напряжение: 0.675 V
(нет данных): 16.0
Напряжение: 0.975 V
Готовность: 1 1 0 0 0
Александр Юрьев
Re: периодически выскакивает чек!!!
Postby Александр Юрьев » 18 Feb 2015, 07:13
Кодировка: 0000078
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 116491 km
Дата: 2014.12.26
Время: 15:47:17
Об/мин: 1587 /min
Скорость: 82.0 km/h
Лямбда: 43.4 %
Напряжение: 0.675 V
(нет данных): 16.0
Напряжение: 0.975 V
Сбросить ошибку, это не значит устранить неисправность. Поменяй лямбду, сотри ошибку, и будет тебе счастье.
garrik416
Postby garrik416 » 18 Feb 2015, 07:31
Так я и спрашиваю в лямде дело или в чем нибудь еще может быть?
Александр Юрьев
Postby Александр Юрьев » 18 Feb 2015, 08:34
При работе двигателя найди показания регулирования лямбды (там должны постоянно меняться показания) если они не меняются, лямбда не регулирует. Можно просто поменять лямбду первого ряда со вторым (опять же если у тебя двигатель с двумя катализаторами). можно просто взять у кого либо лямбду попробовать, способов определить неисправную лямбду множество. А дистанционно тебе ни кто не скажет что у тебя не исправно.
garrik416
Postby garrik416 » 18 Feb 2015, 08:38
Попробую...
