Доброго времени суток всем!
У меня появилась проблема с ключем-он не открывает и не закрывает авто. До этого случая все решалось простыми манипуляциями (вставил ключ, нажал и удерживая "открыть" включит зажигание...). На этот раз не получается. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
P.S.: авто: Audi A4 B7 2006г.
Помогите пожалуйста с ключем!
Re: Помогите пожалуйста с ключем!
Postby ilia2108 » 16 Feb 2015, 14:09
Я не понял суть проблемы. Села батарейка?
Postby Audiman52 » 16 Feb 2015, 15:27
Нет, батарейка новая, но ключ не открывает и немзакрывает двери и багажник с кнопок.
Postby ilia2108 » 16 Feb 2015, 16:54
Получается, отвалилось дистанционное управление.
Попробуйте прописать его заново:
В блоке 46 - Блок комфорта или 35 - Центрльный замок
Адаптация - 10
Postby Audiman52 » 17 Feb 2015, 12:56
Зашёл в блок комфорта-адаптация-21 группа. Поменял значение на "4" (было "0"). Далее тест-сохранить. Ситуация не поменялась. Мало того, захожу опять а 21-ю - значение "0"...
Как быть в этом случае?
Postby Audiman52 » 18 Feb 2015, 11:43
Подскажите пожалуйста. Может что не так делаю? А может ключ закончился? Такое может быть?
Postby Александр Юрьев » 18 Feb 2015, 12:16
Попробуй так:Подскажите пожалуйста. Может что не так делаю? А может ключ закончился? Такое может быть?
1 Ключ в замок зажигания
2 Повернуть до включения приборки (не заводить)
3 Нажать кнопку открытия дверей + подержать 10-15 сек
4 Вытащить ключ и опробовать
Postby Audiman52 » 18 Feb 2015, 12:20
Опробовано ни раз. Результата нет...
Postby Audiman52 » 18 Feb 2015, 12:21
Причём, ключ нормально работает. В чем причина не пойму.
Postby Audiman52 » 18 Feb 2015, 12:22
Второй ключ смысле нормально работает.
