03803 - Датчик положения руля для усилителя рулевого управления
000 - - - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 46873 km
Индикация времени: 0
Дата: 2037.14.31
Время: 00:35:00
Аккум. вольтаж: 12.4 V
DD
Температура: 5.0°C
Счетчик: 2
Угол поворота: 0.00°
Счетчик: 1
Уг.пов.не ини
перестала заводиться сегодня машина,двигатель маслает но не схватывает,предохранители под капотом смотрел,ощущение такое что не происходит возгорания,свечи достал пахнут бензом и сырые,при диагностике выдало ошибку руля и больше ни чего-ошибка не удаляется,в чём может быть причина,думаю может сигнализация?сигнализация старлайн с автозапуском.ещё есть ли взаимосвязь между данной ошибкой и запуском двигателя
ошибка ассистента рулевого управления джетта6
Re: ошибка ассистента рулевого управления джетта6
Postby udavchiik » 20 Jan 2015, 22:28
Проблема решена!скопился кондегсат в выхлопной системе,литров 5 откачали,машина простояла 4 часа втеплом гараже,почихала и завелась.пришлось вставать на уклон и газовать чтоб вся вода вышла
Postby ilia2108 » 20 Jan 2015, 23:26
На ДВС конечно не влияет.
Обычно ошибка чуть по другому выглядит, но по-моему, надо адаптировать g85, далее сразу провести адаптацию крайних положений руля и тогда думаю уйдёт.
Postby udavchiik » 21 Jan 2015, 22:15
ошибка ассистента рулевого ушла сама собой,даже стирать ничего не пришлось
