активация кк в блоке двигателя а4 8Е Б7 2.0т q акпп BWE
волчек
Postby волчек » 19 Jan 2015, 16:35
Собственно при установке в длинном кодировании галочки напротив установки кк и попытке сохранения выскакивает вот такое сообщение. Кодировка в блоке руля поменялась без проблем. В измерениях ручка кк реагирует. Видно все производимые действия с ней.
п.с. не могу добавить фото. Вот такая надпись: "Некорректный код оборудования! Код должен состоять из 5-6 цифр"
Re: активация кк в блоке двигателя а4 8Е Б7 2.0т q акпп BWE
Postby ilia2108 » 20 Jan 2015, 23:30
Посмотрите в каком-нибудь блоке, в том же блоке руля код оборудования и впишите его в настройки программы.
волчек
Postby волчек » 21 Jan 2015, 15:04
А как это сделать, подскажите пожалуйста? С вагкомом знаком, но как это сделать не представляю себе.
Это в настройках самого кабеля в меню "настройки"? Или это в самом блоке двигателя что-то прописать нужно?
волчек
Postby волчек » 22 Jan 2015, 12:17
Попробовал другой Ваш шнурок, думал в этом дело. Тоже самое. Помогите разобраться с проблемой. :cry:
п.с. Не получается выложить скрин ошбки, чтобы было понятно. Пишет "достигнут максимальный размер ваших вложений". Файл весит 100кб.
волчек
Postby волчек » 22 Jan 2015, 12:19
Илья, не получается поменять этот код. Окно с кодом неактивное.
Postby ilia2108 » 22 Jan 2015, 12:58
В настройках программы. Из первого окна - левая нижняя кнопка, там правая вкладка.
волчек
Postby волчек » 22 Jan 2015, 14:20
Возможно Вы имели ввиду правая нижняя кнопка в главном окне - "настройки", а там вкладка "настройки пользователя"? Если так, то это не помогло. Вчера пробовал менять это значение - результат тот же.
Postby ilia2108 » 23 Jan 2015, 01:42
Да, правая. Найдите файл VCDS.CFG в папке с программой и удалите его, встанут ноли.
волчек
Postby волчек » 23 Jan 2015, 08:28
Там и так везде нули. Пробовал редактировать даже этот файл через блокнот (различные вариации с цифрами) в блоке от изменения этих цифр ничего не происходит.
