VAG-COM 409.1 (KKL) не соединяется с двигателем
Axel530
Postby Axel530 » 16 Jan 2015, 16:56
Здравствуйте, в чём может быть проблема. При попытке подключиться к двигателю пишет, что подключение не синхронизируется. При попытке подключения к остальным контроллерам пишет, что нет ответа от контроллера. Подключается только к контроллеру аирбега и к блоку комфорта. В чём может быть проблема? VW Golf IV 1999 г.в., двиг AHW 1,4 16v
Re: VAG-COM 409.1 (KKL) не соединяется с двигателем
Postby ilia2108 » 17 Jan 2015, 12:17
Что-то не даёт подключиться. Например какой-то нерабочий блок типа АБС даёт шум или какое-то неправильно установленное нештатное оборудование.
Axel530
Postby Axel530 » 17 Jan 2015, 15:07
Никаких не штатных устройств нет, кроме элементарного центрального замка охранных систем нет, АБС в рабочем состоянии, никаких шумов нет, первоочередная цель - адаптация дроссельной заслонки. Win 8.1, пробовал с разных ноутбуков и с Win 7 в том числе.
При тесте в опциях пишет: СОМ порт - ОК
Адаптер: 0 - обнаружен, готов
Fast-Synch совместим: НЕТ
WAG-COM OBD-II: Испытание на совместимость
Состояние: Тест выполнен
Результат: Автомобиль несовместим с ISO/OBD-II
Если это машина VW/Audi/Seat/Skoda
ВЫБЕРИТЕ -> Индивидуальный контроллер
Postby ilia2108 » 18 Jan 2015, 14:18
