Здравствуйте. Приобрел у вас адаптер VCDS 12.12. У меня неактивно окно блока измерений двигателя. Что можно сделать?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Skoda Yeti 2014 1.2 CBZB МКПП-6
Re: Skoda Yeti 2014 1.2 CBZB МКПП-6
Postby ilia2108 » 18 Dec 2014, 21:13
Использовать Новый тип измерений.
Postby bukenzon » 21 Dec 2014, 17:01
Спасибо, новый тип измерений работает. Немного непривычно. Жаль что все по английски. Не планируется ли в перспективе перевод? А может самому можно перевести, если подскажете в какой папке искать эти новые измерения?
Postby ilia2108 » 22 Dec 2014, 03:05
Посылайте заявку на labels@avtoadapter.ru в виде автоскана с комментариями. Постараемся сделать в первом же обновлении.
Postby bukenzon » 22 Dec 2014, 11:52
Сделать автосканирование, сохранить лог файл и послать вам, я правильно понял?
Postby ilia2108 » 22 Dec 2014, 18:44
Да, с описанием что не хватает переводов.
Postby bukenzon » 22 Dec 2014, 22:30
Окей, все отправил. А не подскажете заодно по ошибкам? Я их стираю, а они опять.
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 1K0 937 086 AA HW: 1K0 937 086 AA
Компонент:: BCM PQ35 M 112 0771
Ревизия: AF112771
Кодировка: 60000AB8AC0508C4400A00C1530081EC4B0000AE505D8D60E48100000040
Код сервиса:: WSC 33361 790 00006
VCID: 6FE7C4CCBE2BA2667D9-803A
Подсистема 1 - Номер детали: 5L1 955 119 B Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: SK356 26 0610
Кодировка: 00FFB5
1 Ошибка найдена:
02661 - Провод передачи сигнала скорости
010 - Обрыв или замыкание на плюс
Статус ошибки: 01101010
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 194
Пробег:: 10534 km
Индикация времени: 0
Дата: 2007.14.13
Время: 11:50:35
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Контроллер 16: Руль (J527) Описания: 5K0-953-569.clb
Номер детали SW: 5K0 953 521 BL HW: 5K0 953 569 C
Компонент:: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010042 Номер лицензии: 20130506301576
Кодировка: 5080100000
ASAM установки: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 77F7FCACCE7BEAA6A59-8022
1 Ошибка найдена:
147462 - Terminal 15
B1148 12 [008] - Замыкание на Плюс
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 245
Пробег:: 10613 km
Дата: 2007.14.16
Время: 20:11:25
Контроллер 56: Радио (J503) Описания: Нет
Номер детали SW: 1Z0 035 161 P HW: 1Z0 035 161 P
Компонент:: Radio-SWING 004 0004
Ревизия: -----07S Номер лицензии: SKZ4Z2P1176521
Кодировка: 0D0004000001
VCID: 3B7F209CBAD30EC6811-806E
2 ошибок найдено:
000 - -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 21
Сброс счетчика: 205
Пробег:: 10534 km
Дата: 2007.14.13
Время: 11:40:52
Биты: 001
03138 - Вход AUX IN
011 - Обрыв цепи
Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 194
Пробег:: 10534 km
Дата: 2007.14.13
Время: 11:40:52
Ну магнитолу я вынимал, подключал YATOUR для чтения USB. А так все работает, скорость показывает, руль крутится, музыка играет, а ошибки висят.
Ревизия: AF112771
Кодировка: 00FFB5
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 194
Пробег:: 10534 km
Дата: 2007.14.13
Время: 11:50:35
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 245
Пробег:: 10613 km
Дата: 2007.14.16
Время: 20:11:25
2 ошибок найдено:
000 - -
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 21
Сброс счетчика: 205
Пробег:: 10534 km
Дата: 2007.14.13
Время: 11:40:52
Биты: 001
03138 - Вход AUX IN
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 194
Пробег:: 10534 km
Дата: 2007.14.13
Время: 11:40:52
Postby ilia2108 » 23 Dec 2014, 18:25
Те, что по КЗ или обрыву цепи - глупо комментировать, надо прозванивать и искать.
По 01044 проверьте кодировку самого блока болеро и в блоке 19-Кан шина зайдите в Список оборудования и проверьте чтобы там был правильный список.
Postby bukenzon » 27 Jan 2015, 22:01
А как, простите, проверить кодировку блока, какая она должна быть и как кодировать блок если она не правильная? По списку оборудования в кан шине вроде все правильно. С автоопределением совпадает. (Радио Свинг).
Postby ilia2108 » 28 Jan 2015, 18:28
В самом 56 блоке кодировку смотрите. Чтобы всё соответствовало действительности.
