Проблема с ABS
servis_kuzov
Проблема с ABS
Postby servis_kuzov » 17 Dec 2014, 17:29
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой...
Перестал работать ABS? выскочил ЧЕК. Диагностика показала неисправность заднего правого датчика.
Поменял. Эффект 0! Проверил все предки - целы, на фишку питание приходит.
Но у прямо выдаёт вот это...
Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: Нет
Номер детали SW: 6R0 907 379 AQ HW: 6R0 907 379 AQ
Компонент:: ABS9.0 front H01 0003
Номер лицензии: --------------
Кодировка: 50DD2F64212804C60A14F470845320000000
ASAM установки: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017
ROD: EV_Brake1ABS90BOSCH_VW25.rod
VCID: 8D1B3E445CE770766F5-80D8
2 ошибок найдено:
0384 - Rear Right Wheel Speed Sensor
C101D 01 [137] - Электрич. неисправность
ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 66
Пробег:: 112981 km
Дата: 2013.14.10
Время: 14:59:32
0395 - Rear Right Wheel Speed Sensor
C101D 01 [129] - Электрич. неисправность
ЧЕК ВКЛ - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 66
Пробег:: 112981 km
Дата: 2013.14.10
Время: 14:59:32
Что может быть?
Re: Проблема с ABS
Postby ilia2108 » 17 Dec 2014, 21:57
Странные какие-то номера ошибок у вас, по ним ничего не ищется. Но логически - смотрите подключения, проводку прозванивайте.
