Не могу осуществить следующие операции, на всех вылетает ошибка!
13. Отключение "подтирочного" взмаха дворников
[09 – Cent. Elect.]
[Coding — 07] -> Dropdown -> "x — 8K1 955 119 — WWS xxxx" -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 3 — Remove check mark (1 = active)
14. Отключение автоматического срабатывания заднего дворника при включении задней передачи
[09 – Cent. Elect.]
[Security Access — 16]
[Adaptation — 10] -> Channel 19
change 1 to 0
15. Показания скорости на большом дисплее радио или MMI
56 блок(радио), канал адаптации — 02 Поставить 1
18. Опускание правого зеркала при включении задней передачи
Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
Value 40, change to 4C (non-folding mirrors mounted)
Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted)
19. Активация подсветки поворотов противотуманками, то есть поворачиваем направо — загорается правая туманка, поворачиваем налево — левая. [09 – Cent. Elect.] [Coding — 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4 Bit 0 — Change 0 to 1
20. Срабатывание аварийных ламп при резком торможении
[46 — Comfort System] [Coding — 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 8:
Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active)
Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active)
как впрочем и активацию таймеров вебасты...
Обновил машину, обновился на 12.12.0 рус...
Сирота Казанская
Re: Обновил машину, обновился на 12.12.0 рус...
Postby ilia2108 » 14 Dec 2014, 22:32
Какая ошибка?
Сирота Казанская
Postby Сирота Казанская » 14 Dec 2014, 22:36
в каналы не пускает!Какая ошибка?
