Доброго времени суток.
Возможно данный вопрос поднимался ранее - если так, кинте ссылки.
Требуется Ваша помощь. После замены масла в АКПП появились удары при включении D и R. Как пошагово провести адаптацию АКПП на двух авто при помощи VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS (приобретался у Вас)?:
1. Audi A6 1999 г.в. 2.5TDI V6 - пробег за 200 т. км.
2. Volkswagen Touareg I 2.5 R5 TDI 2005 г.в. коробка Asin - 180 т.км.
Возможна ли адаптация без Vag-com?
Заранее благодарен за помощь.
Адаптация АКПП после замены масла
Re: Адаптация АКПП после замены масла
Postby ilia2108 » 11 Dec 2014, 03:57
На гидротрансформаторных коробках все адаптации сбрасываются при сохранении "0" в группу "00" раздела "Адаптация". Другого там нет.
Postby styrax74 » 11 Dec 2014, 09:46
Спасибо.
Если адаптация не активна?
Postby ilia2108 » 11 Dec 2014, 14:41
Некоторые не поддерживают и этого, это в основном на роботизированных адаптация имеет огромный смысл и это длительные процедуры.
