Добрый день. Нужно сделать регенерацию сажевого фильтра.
Подскажите новичку почему в блоке "Двигатель" у меня не активны разделы "Измерения" и "Кодирование II". Может нужны пароли? Если да то какие.
Audi A4 B8 2.0 TDI
Audi A4 B8 2.0 TDI
Postby Neon54 » 05 Dec 2014, 14:21
Audi A4 B8 2.0 TDI
VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS
Re: Audi A4 B8 2.0 TDI
Postby ilia2108 » 05 Dec 2014, 15:18
Здравствуйте!
Вместо Измерений - Новый тип изиерений, вместо Коидрования - Логин.
Postby Neon54 » 05 Dec 2014, 16:14
Спасибо за ответ.
А можно по подробнее по пунктам как делать принудительную регенерацию сажевого фильтра?
Думаю это актуальный вопрос. Или ткните носом в тему где это обсуждалось.
И последний вопрос: во многих блоках не активен раздел "адаптация". Что жать вместо нее?
Audi A4 B8 2.0 TDI
Postby ilia2108 » 06 Dec 2014, 14:37
В измерениях смотреть Particle Filter Load. Значение должно быть меньше 45 грамм.
Ввесли логин, он будет в подсказке.
После ввода логина базовых установках выбрать - Regeneration while Standing.
Далее следовать выдаваемым инструкциям. Нужно максимально включить все потребители - обогревы, фары и проч.
Postby Neon54 » 09 Dec 2014, 05:38
Хоть уже и не актуально (починил дроссель, день покатался и ошибка пропала).В измерениях смотреть Particle Filter Load. Значение должно быть меньше 45 грамм.
Пробовал найти хоть что то похожее в измерениях, но почему то не нашел.
Пытался запустить из базовых установок, но пишет "невозможно по причине безопасности". Все условия соблюдал (горит лампа фильтра, температура масла больше 70, фары и тд включены, никаких ошибок нет).
Audi A4 B8 2.0 TDI
