Пульт Вебасто для AUDI
Artemich
Postby Artemich » 04 Dec 2014, 13:24
Доброго дня всем.
Имеем AUDI Q7 2007 года рождения, штатную вебасту и пульт к ней.
До недавнего времени пульт исправно включал и выключал автономку, нареканий не было.
Недавно выполнять свои функции пульт отказался. Диод на нем моргает при нажатии кнопок и на этом все, вебаста молчит. Пробовал провести обучение пульту, не видит его машинка. Где порыть, что покопать? Машина друга, так что клиент терпеливый :-)
Re: Пульт Вебасто для AUDI
Postby ilia2108 » 04 Dec 2014, 13:41
Может батарейка села просто?)
Artemich
Postby Artemich » 04 Dec 2014, 13:46
Не не , батарейку заменили. При обучении пишет лернинг и все , на нажатия не реагирует ( на записывает брелок в память). В ручном режиме ( через меню) все включается.
Postby ilia2108 » 04 Dec 2014, 22:53
Если не реагирует при обучении - значит не видит. Надо разобрать пульт, может видно будет может отпаялось что - антенна?
Больше мыслей нет, явно проблема в самом брелке, вопрос только в том умер он совсем или можно легко оживить.
Artemich
Postby Artemich » 08 Dec 2014, 12:45
В общем тему закрываем, вебаста заборена :P .
После разборки пульта, а точнее разламывания по шву ( склеен он, нет никаких защелок :o ) ,выяснилось, внутри вся плата залита каким то г-ном :? напоминающим масло. После очистки, пультик нормально обучился, котел отлично включается и выключается. Всем спасибо за советы.
