помогите с адаптациями приборки
igorek2012
Postby igorek2012 » 30 Nov 2014, 13:15
А4 1.9 TDI AVF коробка вариатор.2003г.в.
друзья интересует какие у кого значения в приборной панели (канал 17) в группе адаптации. если есть возможность поканально. СПАСИБО
Re: помогите с адаптациями приборки
Postby ilia2108 » 30 Nov 2014, 19:22
Я вам не подскажу, потому что у меня нет такой приборки. Но лучше выложите ВАГ номер её, может кто и откликнется. :)
igorek2012
Postby igorek2012 » 30 Nov 2014, 19:54
8e0920930R
maksstranger
Postby maksstranger » 30 Nov 2014, 20:22
В приборных панелях много каналов, значения в них зависят в том числе и от комплектации автомобиля. Что конкретно вы хотите увидеть в адаптациях приборки.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
maksstranger
Postby maksstranger » 30 Nov 2014, 20:29
Вот информация из лейбла на эту приборную панель:
; adaptation information
A002,0,Service Reminder
A002,5,Service Reminder
A002,6,0 - Service NOT Due
A002,7,1 - Service Due
A002,8,
A002,9,To reset the service reminder save 00000 as new value.
A003,0,Consumption Correction
A003,5,Consumption Correction
A003,6,Standard Value: 100 %
A003,7,Display Range: 85...115 %
A003,8,Increments: 5 %
A004,0,Language
A004,5,Language
A004,6,1 - German
A004,7,2 - English
A004,8,3 - French
A004,9,4 - Italian
A004,10,5 - Spanish
A004,11,6 - Portuguese
A004,12,8 - Chinese
A009,0,Mileage/Odometer
A009,5,Mileage/Odometer
A009,6,Increments: 1 = 10 km or 1 = 10 mi
A009,9,The distance can only be changed once until
A009,10,the current value is not over 100 km/62 mi.
A009,11,
A009,12,NOTE: Perform Security Access with "13861" first.
A018,0,Auxiliary Heating
A018,5,Auxiliary Heating
A018,6,000?x: Engine pre-warm-up
A018,7,0 - without Engine pre-warm-up
A018,8,1 - with Engine pre-warm-up
A018,9,
A018,10,000x?: Auxiliary Heating
A018,11,0 - No Auxiliary Heating installed
A018,12,1 - Auxiliary Heating installed
A018,13,2 - Auxiliary Heating installed and goes out when turning Engine OFF
A018,14,3 - Only Auxiliary Ventilation
A018,15,4 - Only Auxiliary Ventilation and goes out when turning engine OFF
A019,0,Additional Features
A019,5,Additional Features
A019,6,?xxxx: Illumination
A019,7,0 - Needle and Scale only active at "Light ON"
A019,8,1 - Needle already active at "Ignition ON"
A019,9,2 - Scale already active at "Ignition ON"
A019,10,3 - Scale (2nd Map) and Needle at "Ignition ON" active
A019,11,x?xxx: Board computer
A019,12,0 - only Level 2 (Long Time Memory)
A019,13,1 - Level 1 and 2
A019,14,xx?xx: Driver Information System (DIS)
A019,15,0 - DIS / 1 - Highline without DIS
A019,16,2 - DIS with Menu Guide / 3 - DIS with Menu Guide and Unit Changing
A019,17,xxx?x: Outside Temperature
A019,18,0 - No Display/Illumination inactive
A019,19,1 - Display and Illumination active
A019,20,xxxx?: Remote Clock
A019,21,0 - Remote Clock not active / 1 - Remote Clock active
A029,0,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2)
A029,5,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2)
A029,6,Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm
A029,7,Value Range: 96...160
A030,0,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1)
A030,5,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1)
A030,6,Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm
A030,7,Value Range: 96...160
A035,0,Speed Threshold
A035,5,Speed Threshold
A035,6,This value represents the speed threshold of the
A035,7,dynamic oil pressure system. The threshold can be
A035,8,raised in increments of 250 RPM.
A038,0,Oil Minimum Detection
A038,5,Oil Minimum Detection
A038,6,With this function the oil-minimum-warning at
A038,7,low oil level can be deactivated or activated.
A038,8,0 - Oil Minimum Detection not activated
A038,9,1 - Oil Minimum Detection activated
A038,10,
A038,11,NOTE: Perform Security Access with "13861" first.
A039,0,Oil Level Sensor Adaptation
A039,5,Oil Level Sensor Adaptation
A039,6,Determines if the TOG Sensor is installed or not.
A039,7,0 - TOG Evaluation from the Instrument Cluster not activated
A039,8,1 - TOG Evaluation from the Instrument Cluster activated
A039,9,
A039,10,NOTE: Perform Security Access with "13861" first.
A040,0,Mileage since Service
A040,5,Mileage since Service
A040,6,Increments: 1 = 100 km
A040,7,
A040,8,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A040,9,entered and stored in the following order:
A040,10,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A041,0,Time since Service
A041,5,Time since Service
A041,6,Increments: 1 = 1 day(s)
A041,7,
A041,8,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A041,9,entered and stored in the following order:
A041,10,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A042,0,Minimum Mileage to Service
A042,5,Minimum Mileage to Service
A042,6,Increments: 1 = 100 km
A042,7,00080 - fixed Service Intervals (8.000 km - w/o Longlife)
A042,8,00150 - flexible Service Intervals (15.000 km - with Longlife)
A042,9,or (if coded to miles)
A042,10,00050 - fixed Service Intervals (5.000 mi - w/o Longlife)
A042,11,00090 - flexible Service Intervals (9.000 mi - with Longlife)
A042,12,
A042,13,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A042,14,entered and stored in the following order:
A042,15,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A043,0,Maximum Mileage to Service
A043,5,Maximum Mileage to Service
A043,6,Increments: 1 = 100 km
A043,7,00080 - fixed Service Intervals (8.000 km - w/o Longlife)
A043,8,00300 - flexible Service Intervals (30.000 km - with Longlife)
A043,9,or (if coded to miles)
A043,10,00050 - fixed Service Intervals (5.000 mi - w/o Longlife)
A043,11,00190 - flexible Service Intervals (19.000 mi - with Longlife)
A043,12,
A043,13,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A043,14,entered and stored in the following order:
A043,15,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A044,0,Maximum Time to Service
A044,5,Maximum Time to Service
A044,6,Increments: 1 = 1 day(s)
A044,7,00365 - fixed Service Intervals (w/o Longlife)
A044,8,00730 - flexible Service Intervals (with Longlife)
A044,9,
A044,10,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A044,11,entered and stored in the following order:
A044,12,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A045,0,Oil Quality
A045,5,Oil Quality
A045,6,1 - fixed Service Intervals (w/o Longlife)
A045,7,2 - flexible Service Intervals (with Longlife)
A045,8,3 - Diesel Engines with Immobilizer III
A045,9,
A045,10,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A045,11,entered and stored in the following order:
A045,12,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A046,0,Total Consumption
A046,5,Total Consumption
A046,6,This value does not represent the actual consumption
A046,7,but is rather an arithmetic value for the service interval display
A046,8,
A046,9,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A046,10,entered and stored in the following order:
A046,11,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A047,0,Soot Entry
A047,5,Soot Entry
A047,6,Arithmetic value used to calculate the amount of soot in
A047,7,the engine oil referenced to a distance of 100 km and used
A047,8,as comparison value for the service interval display.
A047,9,
A047,10,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A047,11,entered and stored in the following order:
A047,12,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A048,0,Thermal Load
A048,5,Thermal Load
A048,6,Arithmetic value used to calculate the thermal stress of
A048,7,the engine oil referenced to a distance of 100 km and used
A048,8,as comparison value for the service interval display.
A048,9,
A048,10,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A048,11,entered and stored in the following order:
A048,12,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A049,0,Minimum Time to Service
A049,5,Minimum Time to Service
A049,6,Increments: 1 = 1 day(s)
A049,7,00365 - fixed Service Intervals (w/o Longlife)
A049,8,00365 - flexible Service Intervals (Gasoline Engines with Longlife)
A049,9,00730 - flexible Service Intervals (Diesel Engines with Longlife)
A049,10,
A049,11,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A049,12,entered and stored in the following order:
A049,13,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A060,0,CAN-Databus Powertrain (Installation List)
A060,5,CAN-Databus Powertrain (Installation List)
A060,6,+00001 - Engine (Standard)
A060,7,+00002 - Automatic Transmission (Optional)
A060,8,+00004 - Brake (Standard)
A060,9,+00008 - Airbag (Standard)
A060,10,+01024 - Instrument Cluster (Standard)
A061,0,CAN-Databus Comfort (Installation List)
A061,5,CAN-Databus Comfort (Installation List)
A061,6,+00001 - Central Electronics (Standard)
A061,7,+00002 - Comfort System (Standard)
A061,8,+00064 - Trailer (Optional)
A061,9,+00128 - Convertible Top (Optional)
A061,10,+00256 - Instrument Cluster (Standard)
A061,11,+00512 - Tire Pressure Control (Optional)
A061,12,+01024 - Steering Column Electronics (Standard)
A061,13,+02048 - Climate Control (Standard)
A061,14,+32768 - Auxiliary Heating (Optional)
A062,0,CAN-Databus Infotainment (Installation List)
A062,5,CAN-Databus Infotainment (Installation List)
A062,6,+00001 - Radio (Optional)
A062,7,+00002 - Telephone (Optional)
A062,8,+00004 - Navigation (Optional)
A062,9,+00008 - Telematics (Optional)
A062,10,+00016 - Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component)
A099,0,Transport Mode
A099,5,Transport Mode
A099,6,0 - inactive
A099,7,1 - active
A099,8,
A099,9,Some Head units require a seperate transport mode
A099,10,deactivation (Adress 56 - Adaptation channel 099).
Настройки каналов производятся в зависимости от условий работы панели.
igorek2012
Postby igorek2012 » 01 Dec 2014, 23:09
что там должно стоять, например адрес 17, адаптации канал2-?????, канал3-????? и так далее.
