добрый день
подскажите пожалуйста, при подключении к компьютеру адаптер часто стал не определяться на компьютере (т.е. как неизвестное устройство часто получается чем рабочий кабель) как быть и куда копать? все остальные устройства на усб портах работают хорошо
Автоадаптер
Re: Автоадаптер
Postby ilia2108 » 21 Nov 2014, 00:28
Информативное название темы.
Что за адаптер? Какой версии программа? С чего и как давно начались проблемы? Если он часто стал не определяться, то редко то он определяется? При каких условиях?
Re: Автоадаптер
Postby Sluch » 21 Nov 2014, 09:40
AVTOадаптер VAG (11.11.2 R)Информативное название темы.
есть старая версия 11.11.3 и скачал 12.12, проблемы появились недавно, редко но определяется -( условия мне не понятны, приходится вынимать и вставлять заново в усб разъем и после этого определяется раза с 20ого
Re: Автоадаптер
Postby ilia2108 » 21 Nov 2014, 11:50
Может быть что антивирус или файервол не даёт нормально работать, блокируя устройство.
Re: Автоадаптер
Postby Sluch » 21 Nov 2014, 17:19
нет, это не возможно файрвола нет, а антивирусник лицензионный как и виндаМожет быть что антивирус или файервол не даёт нормально работать, блокируя устройство.
Re: Автоадаптер
Postby ilia2108 » 21 Nov 2014, 20:20
Возможно где-то плохой контакт в адаптере или юсбшнике, вы его шевелите - контакт появляется и всё работает.
Re: Автоадаптер
Postby Sluch » 22 Nov 2014, 09:25
все три усб одновременно врядли могли сломаться, получается что плохой контакт в кабеле, возможно приобрести новый или отремонтировать этот?Возможно где-то плохой контакт в адаптере или юсбшнике, вы его шевелите - контакт появляется и всё работает.
Re: Автоадаптер
Postby ilia2108 » 22 Nov 2014, 18:21
Сейчас скину контакты специалиста по ремонту.
