Датчик угла поворота Тигуан
ЯкрутойАлександр
Postby ЯкрутойАлександр » 15 Nov 2014, 17:20
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-109.clb
Номер детали SW: 5N0 614 109 P HW: 5N0 614 109 P
Компонент:: J104 C4 450 V1FE 0006
Ревизия: --H28--- Номер лицензии: 00000003346444
Кодировка: 0002351
VCID: 38753F904BE525DE6C3-806D
1 Ошибка найдена:
008 - Некорректный сигнал
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 254
Пробег:: 45023 km
Индикация времени: 0
Дата: 2018.14.25
Время: 00:44:39
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Биты: 00000000 00000000
Напряжение: 0.00 V
Биты: 00011110
Счетчик: 201
Прогр.знач-е: 0x0008
Нашел по другим авто. На Тигуане также или по другому
Re: Датчик угла поворота Тигуан
Postby ilia2108 » 17 Nov 2014, 11:48
Процедура вот:
Поверните колёса на один оборот вправо, затем на один оборот влево, проедьте прямо небольшое расстояние по ровной поверхности со скоростью не более 20 км/ч. Не крутите больше руль.
Зайдите в 03 блок - ABS/ESP.
В Кодирование II-11, в открывшемся окошке введите 40168.
Далее окно 04 Базовые установки, группа 060. Жмите вкл/выкл, в поле 2 появится OK.
Зайдите в блок измерений 08, группа 004. В поле 1 должно быть значение от -1.5 до +1.5 °.
