расход в литрах на сотню всегда 0 Audi A6 2.0 TDI BRE
Postby JohnA6 » 09 Nov 2014, 21:48
На бортовом компьютере могу смотреть время в пути, на какое расстояние хватит топлива...все работает кроме расхода топлива, едит машина или просто на холостом ходу...расход всегда на бортовике 0. как активировать чтоб показывал расход? В MMI в инженерное меню не заходит (канал 08 нет доступа). машина Audi A6 2.0 TDI BRE 2008 год механика. пробег на приборке 155000, считал пробег с EDC 16 там он 8 км и не накручивает, кто то с кривыми руками в нем ковырялся. как это всё восстановить чтоб работало..есть возможность?
Re: расход в литрах на сотню всегда 0 Audi A6 2.0 TDI BRE
Postby ilia2108 » 10 Nov 2014, 12:01
Какие ошибки есть в авто?
Postby JohnA6 » 10 Nov 2014, 21:52
ошибок нет ни где, во всех блоках всё исправно и чисто в том то и дело.
Postby ilia2108 » 11 Nov 2014, 12:08
Дело может быть в неоригинальной прошивке или в неправильно подобранной, получается надо пробовать менять прошивки, но опять же после чьего-то вмешательства, можно убить приборку вовсе. Самостоятельно это делать довольно затруднительно - хорошо бы иметь опыт, да и адаптеры стоят не малых денег. В общем, я бы советовал искать спеца который за это возьмётся.
Postby JohnA6 » 24 Nov 2014, 17:30
Нашел решение! "Расход топлива всегда 0". Адаптацию я делал Ваг комом. Заходим в Приборная панель / Instrument Cluster Адрес - 17, далее Адаптация / Adaptation (Функция – 10), выбераем канал №3 Коррекция расхода топлива / Verbrauchskorrektur Оценка сигнала расхода топлива регулируется в %, которые установлены посредством кодировки (предварительная установка: 100% расход = значение 100) и таким образом исправляет индикацию в бортовом компьютере. Реальные значения - это 85% - 115%. Переданный двигателем сигнал расхода изменяется вокруг установленного значения. Таким образом могут исправляться отклонения от фактического расхода. Коррекция имеет влияние на текущий расход, средний расход, прогноз пробега и индикацию резервного остатка топлива. Там должно быть показание 100, у меня было 0. Я изменил его на 100 и сохранил, вышел из адаптации и из приборной панели. Расход в литрах на бортовике начал работать, только необходимо проехать на автомобиле, т.к. на холостых было всё без изменений. После проезда первых 50 метров функция активируется, и расход начинает отображаться.
Postby ilia2108 » 25 Nov 2014, 00:12
Спасибо что поделились, не думал что там можно совсем свести на ноль!
расход в литрах на сотню всегда 0 Audi A6 2 0 TDI BRE
Postby anyutkaka » 26 Jan 2016, 23:12
Надо ошибки наверно смотреть,заказал шнурок VAG-овский,в январе только придет...еще разбираться в проге буду до февраля наверно
[url=http://29okna.ru/d_10.html]Снять однокомнатную квартиру в Москве метро Марьино сдача комнаты недвижимость[/url] [url=http://muskulus.ru/aa/aa_316.html]вятская улица тимирязевская улица снять комнату недвижимость[/url]
