Здравствуйте в личку не достучатся, приобрел у Вас VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS весной -все прекрасно , очень доволен прибором - но вот третий день - не могу связаться не с одним блоком Вагов - именно ВАГ!!!! (проверил на 3 -5 авто от 1995 до 2002 года)! так как подключал к своей авто (КИА спортик 2013 ) по OBD2 прекрасно работает - прозвонил ЮСБ провод от основания до внутреннего разъема нормально...пропаял все соединения , ну крупные конечно то же самое, пробовал на другом компьютере - результатов нет....)))) работает только OBDII режим !
Значит как начинается - запуск все в норме и потом "адаптер не подключен к авто"...просит зайти в настройки - делаю тест - загорается зеленый, только стоит выбрать авто - тут сбой - "ЭБУ типа не отвечает" - второй раз уже опять просит опять делать тест... что делать, адаптер проработал всего 6 месяцев???
VAG-COM 12.12.0 RUS работает только OBDII режим!
Re: VAG-COM 12.12.0 RUS работает только OBDII режим!
Postby zmey_goga » 10 Nov 2014, 09:28
я так понимаю здесь по ремонту -ничего не добиться? ребята так с клиентами со временем у вас будут проблемы
Postby ilia2108 » 10 Nov 2014, 11:48
Здравствуйте!
Адаптер у вас гарантийный, так что нужно отвозить/отсылать нам на ремонт. Сейчас скину в ЛС контакты специалиста.
