нужен совет, по ошыбке
mmax
Postby mmax » 09 Nov 2014, 01:17
Здравствуйте! Нужен совет, как возможно исправить ошибки...
И так авто vw caddy 2.0sdi 2010 года выпуска. На автомобиль было установлено круиз (был куплен блок - 1k0953549CH, ручка - 1K0953513G).... но круиз так и не активировался, проверили все соединения, все подключено... подбирали прошивку... в итоге ошибка
VCDS Version: Release 11.11.2
Data version: 20120126
Saturday,08,November,2014,18:32:48:62939
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56
VIN: WV1ZZZ2KZAX105482 Mileage: 21900km/13608miles
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000521
Shop #: WSC 31414 790 00033
VCID: 7AFB146335C4783
Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H07 0022
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective
Другая ошибка заключается в том, что был до установлен датчик G85... соединения проверено, но ошибка висит
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0112
Revision: H07 01 Serial number: 260210F2001923
Coding: A9801F06000202007400
VCID: 69D95B2F4062C3B
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 21864 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:46:09
И последняя ошибка появилась после замени панели приборов на 1T0 920 874 с бортовим компьютером у ОД...
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 1T0 920 874 HW: 1T0 920 874
Component: IMMO VDD 1216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0J13NP171
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: F3E5B94792AE89B
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 19425 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:20:27
Как возможно убрать ошибки...
Re: нужен совет, по ошыбке
Postby ilia2108 » 10 Nov 2014, 11:57
Здравствуйте.
По круизу - либо что-то сделали не так (подключили), либо ручка неисправна сама по себе.
То же и по г85, ошибка говорит что именно нет сигнала с датчика. Это никакой адаптацией не решить.
По иммо, такое впечатление что блок шили на новую (другую) прошивку и толи неправильно это сделали, толи не ту прошивку залили. Думаю это вылечится только заново перепрошивкой на правильную.
Yaroslaw
Postby Yaroslaw » 18 Nov 2014, 23:15
Вечер добрый
Не буду открывать новую тему спрошу тут
A6 2007 г 2.4v6 MPI
Ошибка
000943 Цилиндр 3
p03AF - 008 -Давление слишком велико
Мотор атмосферный
Ума не приложу с чем связанны ошибка
Postby LittleTOXA » 17 Jan 2015, 15:23
1 Fault Found:
Столкнулся вчера при обновлении ПО ABS/ESP и рулевой рейки.
В блоке 44 (рулевая рейка) в адаптации 9й канал, сохранить 0 вместо 1.
