Всем привет!
Надеюсь на Вашу помощь.
Есть HEX+CAN шнурок неизвестного происхождения (достался мне вместе с машиной, купленной в из ауди-клубе). Знаю только, что в 2007м году за этот шнурок уплачено 5300р, выглядит он вот так (чип Atmega162), и работало всё это с ВАГ-комами версий 6 и 7.
В какой-то момент я похоже воткнул его в разъем при заведенном двигателе. После этого начались мелкие глюки - связь с блоками могла прерываться иногда. Но в целом работало.
А недавно началась странная вещь. При подключении к ПК шнур виден, ВАГ-ком его определяет, а как только подключаешь к машине, то все, сразу "интерфейс не найден". В одном случае из ста может ненадолго увидеться и успевает найти пару блоков, а потом снова в аут. Внутри вроде бы все элементы целые.
Я начал экспериментировать с драйверами и ПО. В числе прочего установил какой-то свежий VCDS (14.х) - он увидел шнурок и сразу предложил обновить прошивку. Вот тут бы мне остановиться, но нет, я дурак согласился. Обновление прошло без проблем, и шнур мой заработал как надо на этой версии VCDS...
А потом выяснилось, что она с урезанным функционалом, и по сути ничего делать не дает. Но (это подчеркиваю) с ней шнур определялся нормально и то, что было не залочено, то работало стабильно. Вот ровно это меня теперь и смущает - выходит, что железяка рабочая, и ее все-таки можно оживить.
После этого был продолжительный период ковыряния форумов и пр. Примерно понял свои ошибки, научился вроде менять прошивки, нашел кучу софта. Но теперь ничего не помогает: шнур упорно не видится при подключении к авто. А отдельно виден. Плохо то, что я не знаю, какая прошивка на нем ДОЛЖНА стоять, а перебирать все варианты это весьма муторно.
Вопрос, собственно, в следующем.
Есть ли шанс его все-таки наладить? Не "угадать" случайно рабочую комбинацию путем долгого перебора, а именно понять, какую прошивку залить, и с какой версией ВАГ-кома все это дело подружить.
М.б. кто-то занимается таким ремонтом за денежку? (а то я уже утомился)
Или проще забить на эту возню и облегчить карман на 4000р, купив новый шнурок?
Спасибо!
Прошу совета (как поступить со шнурком)
Re: Прошу совета (как поступить со шнурком)
Postby ilia2108 » 05 Nov 2014, 14:04
Скорее всего мы могли бы прошить его под наше ПО. Услуга стоит 1000 р.
А на азлине то этой что гооврят по этому поводу?
