Проверка натяжения цепи грм ауди А4 В8
Postby ДVI » 28 Oct 2014, 20:40
Подскажите где посмотреть в avto адаптер vag 11.11.2 данные по натяжению цепи грм. Авто ауди а4 В8 1.8tfsi. Какие значения относятся к норме. Много есть информации что цепь проскакивает на разных пробегах. Хочется проверить в программе. Спасибо!
Re: Проверка натяжения цепи грм ауди А4 В8
Postby ilia2108 » 29 Oct 2014, 16:12
[01 — Двигатель]
[Новый тип измерений]
[Найти канал с названием "Camshaft adaptation indtake bank 1, phase position"], если такого канала нет, то ищем канал "Epm Ca S phi Ofs Corr"
(например, для двигателя CDNC это 149 канал, для CDHB 126 канал и т.д.)
для двигателя CABB канал 337
Поставить "галочку" и посмотреть значение.
Видим значение с минусом, если больше 3, скорее всего цепь под замену! Значение новой в районе единицы.
Чем больше минус, тем хуже ситуация.
Sergavan81
Postby Sergavan81 » 17 Feb 2016, 13:20
Подниму тему. После обновления до 15.7.1 не могу найти где теперь искать эти параметры по цепи.
Указанные в предыдущем посте каналы отсутствуют. Где теперь смотреть?
Postby ilia2108 » 17 Feb 2016, 14:14
Synchronous angle
В русском варианте – Угол синхронизации
Sergavan81
Postby Sergavan81 » 17 Feb 2016, 14:39
а номер канала какой?
Postby ilia2108 » 17 Feb 2016, 21:21
Там должны быть каналы по названиям.
Sergavan81
Postby Sergavan81 » 19 Feb 2016, 09:07
Пишет -Угол синхронизации- Недоступно
Куда копать?
Куда копать?
Postby ilia2108 » 23 Feb 2016, 11:56
Попробуйте 15.7.2 версию, там Synchronous angle будет.
Postby sanya » 29 Feb 2016, 15:20
Не могу проверить состояние цепи ГРМ. В канале "Угол синхронизации- Недоступно" установлена версия 15.7.1. Как проверить цепь???
Postby ilia2108 » 29 Feb 2016, 21:57
Попробуйте найти другой канал со схожим названием, возможно там несколько схожих каналов. + попробуйте также 15.7.2 англ.Не могу проверить состояние цепи ГРМ. В канале "Угол синхронизации- Недоступно" установлена версия 15.7.1. Как проверить цепь???
